Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:55
 Pojistková skříňka
Příspěvek Pojistková skříňka
Z jakého důvodu jsou v pojistkové skříňce (Favorit) diody, které jsou na ovládacím signálu na relátko? Jsou to ty D1 - D9 - KY 130/600 http://www.skoda.panda.cz/obrazky/169_4.jpg [/img]
4.7.06, 22:42
Relé když vypne tak hodí zápornou napěťovou špičku. Ty diody ji zkratují.
5.7.06, 07:34
Tak, tak. Su to takzvane zhasacie diody. proste tam musia byt :)
Favorit Black Line, 50kW, r.94
5.7.06, 08:16
Chystám se dělat otvírání kufru cívkou ze startéru. Budu to spínat relátkem. Jestli tam ta dioda musí být, tak jakou tam dát? Jo a ještě, mám tam dát pojistku, ale zase jak velkou? "NEPER" tady někde v diskuzi psal že ta cívka má něco kolem 30A.
5.7.06, 13:55
Dioda ti staci 1N4148 alebo 1n4007
5.7.06, 16:06
Radši tu 1N4007. Ta cívka žere opravdu dost, asi zkusit jestli to pojistka vydrží a když ne tak jet bez pojistky.
5.7.06, 16:51
Jet bez pojistky je ptakovina, ti schori auto dyz se ti prodre izolace na tom kabelu.
5.7.06, 16:54
Díky za rady. Tu pojistku tam dát asi 40A?
5.7.06, 18:44
Zmer kolik proudu zere prave ta tvoje civka a pak tam dej o neco vyssi pojistku.
5.7.06, 19:51
Tak tady mám ten problém že můj multimetr umí jen 10A.
5.7.06, 20:10
hmmmmmmm, tak zkus tu 40A a dyz prdne tak dej vetsi no, ale zase pozor kolik vydrzej ty draty :!:
5.7.06, 20:30
Ja mam pocit ze tam ide 8A, maximalne 15 A poistka. Ten kablik co vedie k cievke je pomerne tenky.
Som si to pozrel je to u S120 napajane cez poistku c. 1 a to je 15 A. Starter berie pri startovani asi 60A.
Naposledy upravil Peter50kw dne 6.7.06, 09:08, celkově upraveno 2
5.7.06, 22:23
To máš pravdu, taky se mi zdají ty kablíky u cívky tenké.
5.7.06, 23:34
Peter50kw píše:
Při startování startér že bere 60A? To si pleteš s údajem o odběru startéru když jde naprázdno. Když točí motorem tak tam může téct až 300A :shock: . Je to v Andrtovi
6.7.06, 09:23
Tiez sa mi 60A zdalo malo. Starter ma mat 800~1000W. Pri 60A a napati 10V je to len 600W. Z toho ovsem vychadza ze 300A je skor extrem. Bezna hodnota pri startovani bude okolo 100A.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=120
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=154
[ Time : 0.196s | 10 Queries | GZIP : Off ]
