FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Felicie mpi problém při startování
Ladisco
Registrován: 29.8.08, 15:36 Příspěvky: 107 Bydliště: Opava
Zdravím všechny. Mám felicii 1,3 mpi 50kw r.v. 96 při startování mám problém. Při prvním otočení klíčkem to jen cvakne a tankuje jakoby čerpadlo, při dalším to už jakoby chce točit, ale nic moc, joko když je baterka uplně vybitá, při dalším otočení klíčkem to pomalu už startuje, a když otočím ještě tak to chytne uplně fantasticky. Myslím si že baterka je dobrá ještě prověřím zkusím dat jinou, nebo by to mohly být uhlíky u startéru nebo je zrada někde jinde co myslíte? dík.
| 29.8.08, 15:47 |
spínačka
| 29.8.08, 15:48 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
No asi by to chtělo změřit napětí při tom prvním startu jak na baterce, na startéru tak v pojistkovce, abys vyloučil přechoďáky ve spojích a pak se dá pohnout dál. Nic nezkazíš tím, že si očistíš kontakty na baterce, na startéru a ukostření kastle s motorem.
| 29.8.08, 17:25 |
kwiko
problem bude na startery, alebo kablikom k nemu
| 30.8.08, 08:12 |
fatal
Pohasínají ti při těch neúspěšných pokusech kontrolky? Kdysi mi jedna baterka začala blbnout tím způsobem, že občas prostě nedala dostatečný proud. Někdy startovala, jindy skoro neotočila motorem. Zhoršovalo se to až už se nedala použít.
| 30.8.08, 08:38 |
Ladisco
Myslím že jo, že to ty kontrolky dělají, teď jsem zkoušel nabít tu baterku a asi odešel jeden článek, možná že to bylo tou baterkou, ale nemám to jak vyzkoušet, můžu napojit baterku z traktoru asi 110 Ah
| 30.8.08, 10:45 |
fatal
Pokud má baterka z traktora 12V, klidně ji tam zapoj. Ale opatrně, ať neuděláš zkrat.
| 30.8.08, 11:04 |
Ladisco
Na baterii z traktora jde vše OK. Na první šup, v pondělí jdu pro novou baterku.
| 30.8.08, 15:23 |
[ Příspěvků: 8 ] |
