Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 05:55
 Palubni deska z felicie
Příspěvek Palubni deska z felicie
Dobrý den chtěl bych přendat palubní desku z felicie do favorita.. bejva hodně návodu, ale nekde rikaj ze nefunguje otačkoměr, palivoměr a teploměr. Tak bych se chtěl zeptat kdo stím máte zkušenosti jeslti se to stane vždycky že to takhle nefunguje a co popřípadě se musí potom udělat, předělat aby vše bylo uplně normlaní? a jak procházíte na technický? Děkuji :) :)
3.9.08, 21:14
Záleží z jakého typu felície je přístrojovka a do jakého typu favorita se bude dávat. Nejjednodušší je předělat z felície BMM do novějšího typu favorita BMM. To by mohlo fungovat skoro všechno. Pokud se bude dávat z felície MPi do starého typu favorita, tak to je ta nejhorší možnost. Otáčkoměr nebude fungovat asi vůbec. Teploměr a palivoměr jde ošidit. Přidá se odpor k budíku a ten to trošku upraví. Podle mého názoru to ale už nebude jako v origo feldě.
4.9.08, 18:07
Měl bych mít BMM je to r.v. 1993 a teda podobná deska je ve feliciich do jakého roku výroby?? a jaké problémy by popřípadě byli?
4.9.08, 19:33
havlicekondras píše:
Tak pokud mas BMM tak si sezen palubku z tech prvnich felicii. Hlavne neber z 1,9 nafty a z 1,6ky 8)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
4.9.08, 20:12
jooo delali se černý desky u felicii? pac ta se me tam hodi nejvic.. jenže všude vidim jenom šedou šedou šedou.... a to moc nechci:(
4.9.08, 20:32
Jenom šedá, tak si holt pohraješ s barvičkama. Hlavně základ na plasty, ať se to neloupe, a nelakuj to leskle, je to pak nepříjemné v ostrém slunku.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
4.9.08, 20:36
noo pohraju:-) a nemaste nekdo foto jak to potom vypada? joo jeste ta technicka je to vse ok potom???
4.9.08, 21:03
Jo byl bych rád když by někdo napsal na co si dat pozor nebo vlastně cokoliv co se toho týká jaké má stim zkušenosti já bych za to byl vděčnej.:-)
5.9.08, 23:12
nebo to tam natahej z felicie BMM komplet i s elektrikou, na vrakecu elektrárna zas tolik nestojí a lépe se ti budou budou měnít jen konektory u světel než to drátkovat u každého spínače, pokud nejsi trochu autoelektrikář tak ti z toho mrdne miloš
6.9.08, 07:49
Nebudes mi verit, ale pristrojovky su rovnake. Ja mam z 1,6. Daval som uz aj z bmm do mpi.
Vezmi aj poistkovu skrinu a komplet kabelaz. Najlepsie z luxusnejsej verzie. Po '98 (priprava na central, alarm, el.zrkadla, radio...).
kwiko píše:
to jo ale co lukasy a spínače, stím si běžný člověk neporadí miloš
6.9.08, 12:06
No on by mě sand jeden autotronik pomoh tak uvidíme. včem by byl problém u těch lucasu a spínačů??
6.9.08, 12:30
Problém je hlavně v tom, že je to jinak :-) Pokud si pamatuju z hlavy tak prvni problem je s klaxonem-felicie ho maji na volantu. a potom byl nejaky problem se stěračema myslím, hlavně s cyklovačem
17.9.08, 14:03
