Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:17
 Zapojení spínací skříňky
Příspěvek Zapojení spínací skříňky
Potrebuju poradit.
Nainstaloval sem si do Škody 125 takovej ten panel se startovacím tlačítkem.No a potřeboval bych radu.Jak je označenej kabel co vede ze spínací skřínky ke startéru(kdyz je klíč v poloze II. a startujeme---nastartujeme a klic se vraci na polohu I).
Na ty kabílky sem koukal a na svorkach jsou oznaceny nejakejma znakama ale nevim kterej by to mohl být.
Poradí mi někdo???? :roll:
15.9.08, 11:10
Příspěvek Re: Zapojení spínací skříňky
Houpal píše:
Potrebuju poradit.
nedělám to každý den ale na tom drátku možná černé barvy najdeš číslo 50 a přopojíš ho na spínačku kontakt padesát a tak máš všechny označené. 30, 15, hned pod konektorem na drátku je číslo a připojíš na stejný pin :D miloš
15.9.08, 11:31
slovacek.milos píše:
Houpal píše:
Potrebuju poradit.
To vím kak kterej dát :D :D :D
Ale ja sem si do auta dal spinaci panel se startovacím tlačítkem...potrebuju vedet kterej kabel mam k tomu startovacimu tlacitku pripojit :D
15.9.08, 11:37
Ke startéru je kabel číslo 50 a je žlutý, průřez myslím 1.5mm2 :wink:
15.9.08, 12:52
Šemik píše:
Díky
15.9.08, 13:01
15 je k cívce 50 byl startér červenej myslím, každá škoda je jiná :roll:
15.9.08, 14:06
jo a kdybys nevěděl co připojit k tomu tlačítku, tak musíš mit tlačítko se dvěma piny, napojíš tam dvojlinku převedeš ke kabelu č.50 ten roztříhneš a jeden konec připojíš na drát dvojlinky a ty dva zbylé k sobě a třista z místa :D miloš
15.9.08, 15:38
spartra píše:
15 je svorka kde se napětí objeví po zapnutí zapalování :)
Drát který spíná startér má číslo 50
15.9.08, 19:18
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
