Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 03:53
 Zadní stěrač...
Příspěvek Zadní stěrač...
Zdravim, mám formana a když zapnu stírání zadního stěrače tak stírá dokud držim páčku, když ju pustim tak se mi normálně zastaví třeba v půlce okna. Správně po zmáčknutí by se měl províst jeden cyklus a konec ne? Nevíte čím to je, popřípadě jak to nastavit nebo tak? díki Laďa
3.10.08, 17:18
Příspěvek Re: Zadní stěrač...
LadesFCB píše:
máš vadný dobehový kontakt na motorčeku...
alebo v zadu na stierači ti chýba plus zo zapaľovania...
ak máš na 5te dvere prechodku, môžeš tam mať zalomený káblik, alebo ak máš prechod cez tie nepodarené kontakty na dverách chyba môže byť aj tam...
3.10.08, 18:17
ten zalomený káblík tam bude problém kastle dveře, sdělej tu harmoniku a to ti napoví miloš
3.10.08, 19:53
díki za pomoc, zkusim a pak napíšu jak to dopadlo
4.10.08, 05:41
Příspěvek mne nejde vôbec
mne pre zmenu zadný stierač nejde vôbec. raz požičiam švagrovi auto na pár hodín a ráno sa stierač ani nepohne. :evil: :evil: :evil: mám stoho radosť, hlavne teraz ked sú dennodenne hmly a ráno mám zarosené okná. poistka by to nemala byť lebo na jednu poistku sú zapojené aj predné aj zadné stierače - poistka č.2 (a on ma ešte tu drzosť ma presviedčať že to tak nieje) obávam sa že to bude v páčke pod volantom. aj ked mám tie dotykové kontakty na 5. dverách a viem o tom že mi nesvietia "cúvačky" stierač 5. dverí išiel vždy ked som chcel. teraz.... nejde :evil: a zase sa budem musieť rýpať v aute
16.10.08, 06:25
...s chytrej knižky som už zistil že k zadnému stieraču vedú kontakty na pravej strane.
.....bože, ten ing. čo to vymyslel by si zaslúžil 2-3 po papuli :roll:
16.10.08, 07:11
ing. to nevymyslel špatně, na jiných autech to funguje...
16.10.08, 08:40
Nepér píše:
na iných autách to funguje preto lebo tie plasty, na ktorých sú tie kontakty so dobre uchytené a niesu z papiera
16.10.08, 09:51
Formany už neměli ty pružné kontakty ne? Už první typy, myslím r.v. 91 měli už jen kable přes tu gumovou průchodku, ne? Možná se ale mílím. Navíc asi chybí trvalý plus, ne po zapnutí klíčku. Po zapnutí klíčku funguje přes pravou páčku jen normální chod a po vypnutí páčky dojede do krajní polohy stěrač pomocí doběhového zařízení. To je napájené z trvalého plusu.
16.10.08, 11:28
problém odstránený. bolo to v tých perfektne dokonalých kontaktoch na 5. dverách. 8)
16.10.08, 19:29
sojer píše:
:roll:
ďalší dôvod prerobiť to... :idea:
16.10.08, 20:31
michalkatka píše:
sojer píše:
:roll:
ved áno, stačí použiť vhodný vrták ;-).....
....ale musel by som asi dať dole tapacír zo stropu auta :roll: . tak to nee to je už privela
21.10.08, 13:17
sojer píše:
strop dole dávať celý netreba, stačí iba kúsok v rohu pri tej prechodke, pri šikovnosti netreba ani to, jedine treba rozobrať na zadnom stĺpiku ten plast a celý zväzok sa dá prestrčiť až dole ku konektoru...
21.10.08, 17:10
Aha, tak jsem se asi mílil že? Já myslel že formany ty kontakty už neměli. Favority měli od začátku výroby 88 až do konce roku 91 kontakty a pak už tu gumovou průchodku. Formany se začali vyrábět až v roce 91, tak jsem myslel že už ty kontakty neměly. Kamarád má formana r.v. konec 91 a už má tu průchodku, tak vážně nevím.
25.10.08, 21:35
sojer píše:
Nepér píše:
na favorite som videl aj posekanych 2x8 kablikov v husom krku
26.10.08, 17:10
[ Time : 0.045s | 10 Queries | GZIP : Off ]
