Problém s topením...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13317
Autor:  LadesFCB [ 3.10.08, 16:25 ]
Předmět příspěvku:  Problém s topením...
Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa
Autor:  gokralik [ 3.10.08, 16:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém s topením...
LadesFCB píše:
Odmontuj celou kapličku přístrojů (dva šroubky viditelné u přístrojovky) a uvidíš jak tam ta táhla fungují. Budeš muset hledat místo, kde se to seklo.
Autor:  michalkatka [ 3.10.08, 17:22 ]
problém je ten že tá páčka ovláda až tri prvky, jednak ventil na radiátore a dve klapky nad a pod radiátorom....
ale najskôr to bude niečo na tom ovládači...
Autor:  ventYl [ 3.10.08, 18:47 ]
LadesFCB píše:
mas skrivene tiahlo v konzole pacok, treba to odkrytovat, tiahlo narovnat a bude vsetko chodit normalne dalej
Autor:  LadesFCB [ 3.10.08, 19:12 ]
Předmět příspěvku:
Díki moc za rady, hned zítra to zkusím a napíšu. a znova díki
Autor:  LadesFCB [ 4.10.08, 05:42 ]
Předmět příspěvku:
gokralik mi radil at odsroubuju celou kapličku přístrojů, jakou kapličku myslíš? ty páčky a ventilátor jsem nikde kolem toho nenašel šroubky
Autor:  michalkatka [ 4.10.08, 10:57 ]
Předmět příspěvku:
vyšroubuj ten panel s tlačítkami a ofukmi, potom to je zvrchu čiastočne prístupné...
