Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 03:54
 Zhasínání motoru
Příspěvek Zhasínání motoru
Ahojte.
Může mi někdo pomoct zjistit proč mi po zahřatém motoru zhasína a musím každých 10 minut znovu startovat?Svítí mi kontrolky napájení a olej ,ale při nastarnování normalně zmiznou tak nevím co s tím.Mám měněné palivové čerpadlo,hallův snímač,svíčky.
Díky za každou radu
Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
11.10.08, 19:12
Příspěvek Re: Zhasínání motoru
Radinooo píše:
Ahojte.
Díky za každou radu
buď sa ti zbláznila RJ, alebo máš death motor dorazu klapky, keď máš naštartované tak sa ti klapka hýbe? (tá príruba kde sa napája na klapku lanko, či RJ niečo reguluje) to bude asi nejaká kontaktná chyba, rozober a prečisti všetky konektory motomanagmentu....
najskôr by to chcelo diagnostiku...
11.10.08, 20:49
všetky konektory motomanagmentu tomu moc nerozumím.Klapka v poho
Nemohly by to bít tky kable zapalování,nebo pojistky?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
11.10.08, 20:56
Radinooo píše:
všetky konektory čo sa motora týkajú.... napr na klapke, čidlo teploty, na riadiacej jednotke, v podstate každý konektor v motorovom priestore môžeš vysunúť, kontakty prečistiť kefkou namočenou v liehu a zacvaknúť nazad...
11.10.08, 21:03
jj.Zkusím a zítra večer tu napíšu.Zatím dík
1996, 50 KW
BMM 67 000km
11.10.08, 21:13
Prosim ta. Co ti na tom aute vobec funguje :lol:
Minule si spominal, ze ti motor klepe. Skus (alebo daj)si nastavit volu ventylov. Mohli by mat privelku volu...
Nemas penu na viecku od oleja?
kwiko píše:
ja volu NEMAM !
ak sa rozsvieti kontrolka mazania pred zhasnutim motora (bez poklesu otacok), potazmo ak sa rozsvieti v otackach, tak to budu loziska na salat s volami jak na bulharskom traktore, nie?
11.10.08, 22:39
ventYl píše:
ja volu NEMAM !
:shock: A ty sa tu odkial beries? :lol:
Citace:
Tak mas blbe mazanie.
Nevhodny olej, upchaty, alebo vadny olejovy filter, pokazeny alebo spinavy baroskop, zle zlozene cerpadlo po vymene rozvodov, par rokov niekto setril na vymeme oleja a odrovnal motor, alebo to niekto pekne uvaril a ztvrdli guferka, pridrel loziska...
Moznosti je dost
Samozřejmě jdou i otáčky dolů.Olej tam je Castrol.To je jeden z nej.Baroskop?Co to je?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
12.10.08, 00:17
diagnostika, takové chcípání dělají i kontakty od cívky u spínačky, vypadne imo a chcípne miloš
12.10.08, 07:00
Radinooo píše:
Baroskop?Co to je?
čidlo na tlak oleje :wink:
12.10.08, 09:48
Kde to mám hledat?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
12.10.08, 11:14
Vpravo dole na strane filtru.
12.10.08, 11:19
Radinooo píše:
Kde to mám hledat?
Je to spredu dole na motore. vedie odtial jeden kablik.
Ty vsak problem s olejom snad nemas. Je predsa normalne ze ked motor skape (alebo klesnu otacky pod 500ot/min sa rozsvietia kontrolky mazania a dobijania. Alebo svietia aj pocas jazdy?
Skus zajst do za hocijakym mechanikom nech ti nastavi ventily a povie svoj nazor na pricinu skapinania.
Koukni na to?Je to ono?
A když ne tak mi povez co to je?Dík
http://sweb.cz/radekkahak/DSC00593.JPG
1996, 50 KW
BMM 67 000km
12.10.08, 22:56
