Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 19:34
 Favorit - starter
Příspěvek Favorit - starter
Caute...
mojmu facku (136L ´90) sa nexce startovat... po otoceni klucom sa ozve len jedno CVAK..Surprised . myslite ze je starter v haji? alebo co to moze byt... myslim ze s (vybytou) bateriou to nesuvisi, to by sa ozvalo aspon nejake skrkanie, že?
Ako zistim, čo to je? vopred Diky.. Wink
17.7.06, 13:01
Nejdriv bych dobil baterku. Jestli to ani pak nebude startovat, muzes mit opravdu v haji starter (hlavni vinuti rotoru). Skrkanie se ozvat nemusi pri slabe baterce.
17.7.06, 14:32
baterku som nabil... to iste... prepojil som aj z maleho kabliku na startery s + polom a robilo to iste...
nemoze to byt magneticky spinac? cely starter neni moc lacny...
17.7.06, 14:50
a neni treba spatna kostra, takova ta kovova puncoska co kostri motor? Jinak starter z felicie se da kopit za 500 kc, takze zas tak hrozny to neni.
17.7.06, 15:06
Dusche píše:
Zkus primo z baterky napojit na starter, jinak to zaskakavaci to byt nemuze ono by se ti aj tak starter mel roztocit.
Skoda favorit 91 karburator
17.7.06, 15:18
uz som skusal napojit priamo na bateriu a nic.. robilo to toiste.. iba jedno cvak...
17.7.06, 15:40
Gilles píše:
No, tak to vypada ze ho budes muset nechat repasovat, dyk uz taky neni nejnovejsi, 16 let je dost (predpokladam ze je puvodni :) )
Zkus ho este vykuchat, vycistit a omrknout uhliky :)
17.7.06, 16:12
Mě nedávno dělal startér to samé a stačilo vyměnit uhlíky. Já už tam skoro žádné neměl :D
17.7.06, 17:45
Kikan píše:
JJ, vyzera to na uhliky.
17.7.06, 20:34
Hosi!!!
tak som nabil bateriu, vymenil uhliky aj puzdra v startery... a nic... robi to to iste... uz neviem... zajtra este skusim pozret cievku... daval som tam novy kryt (ten umelohmotny s dvoma skrutkami kde sa napaja) lebo stary sa rozpadol.. pozrem ci som to dobre poletoval.. ale myslim ze v tom ajtak nebude xyba... dam vediet ako to dopadlo.... inak diky... :cry:
18.7.06, 21:41
To vypadá na spálený rotor.
19.7.06, 07:29
Příspěvek Re: Favorit - starter
Gilles píše:
Caute...
Zdárek.Jestly se ozývá jen cvakání startéru tak je v háji ta spínací cívka co je na startéru.často se stím setkávám.Jsou vní kontakty který sou spálený takže to cvaknutí znamená že pastorek vysune ale už přes cívku nejde proud aby startérem točil.To že jsi už vyměnil uhlíky a futra je dobře.čus
19.7.06, 11:24
romanheller píše:
Gilles píše:
Caute...
Zdárek.Jestly se ozývá jen cvakání startéru tak je v háji ta spínací cívka co je na startéru.často se stím setkávám.Jsou vní kontakty který sou spálený takže to cvaknutí znamená že pastorek vysune ale už přes cívku nejde proud aby startérem točil.To že jsi už vyměnil uhlíky a futra je dobře.čus.
Ještě jsem zapoměl.....když tady někdo psal že může být spálený rotor či stator,tak to vyzkouší jednoduchým způsobe.Vymontuješ ten silný kabel co vede z baterky do startéru (rozebereš to u tý spínací cívky na startéru) a dotkneš se stím toho druhýho kontaktu co je na cívce jak je přidělaný ten plech co vede do startéru.pokuď se bude točit tak rotor a stator jsou v pohodě.
19.7.06, 11:27
caf hosi!!
dlho mi to neislo, ale po dlhom rozmyslani som zistil, ze treba davat pozor na kontakty tych ociek co drzia uhliky aby sa nedotykali puzdra... takisto aj taky drziak co je priskrutkovany k cievke musi mat taku gumičku aby to izolovalo... ja som tam mal iba taku zhorenu co uz vobec neizolovala... majte to na rozume ak sa chystate rozoberat starter...
Takze vynu pripisujem but uhlikom, lebo tam boli, vlastne ani neboli..... alebo tej spalenej gumicke... rusila kontakt..
teraz mi to uz ide ... diky, majte sa...
19.7.06, 20:08
To su mi objavy. Dobre ze sa ti to vsetko neroztavilo aj s akumulatorom. Vidim to len ako dokaz, ze niektore veci by mali ludia, ktori tomu nerozumeju, radsej zverit odbornikom. Ciastka za opravu startera je urcite mensia nez oprava auta po poziari.
19.7.06, 21:27
