felda, obvod X https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13571 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 16:04 ] |
Předmět příspěvku: | felda, obvod X |
Mame taky problem neidu nam na felmane tieto veci: vetrak kurenia, vzhrievanie skla, tlmene svetla, dialkove svetla (blikat ide), stierace asi je za to zodpovedne odlahcovacie rele (obvod X) vzmenili sme poistkovky, to iste odpojili sme zlty kabel zo spinacej skrinky, to iste co to moze byt? kwiko a deekay PS:sme zufali |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: felda, obvod X |
kwiko píše: PS:sme zufali ty to máš taký hybrid... máš poistkovku Favo, alebo Felda? |
Autor: | Šemik [ 18.10.08, 16:07 ] |
Předmět příspěvku: | |
Co je obvod X? Nevím co je tam jak zapojeno, ale logicky - vetrak, vyhrivani a sterace budou pres spinany plus pres zapalovani a velka svetla by mohla mit blokaci ze s nimi nelze svitit pokud neni zapnute zapalovani - kouknul bych na cast elektroinstalace se spinanym plusem |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:13 ] |
Šemik píše: Co je obvod X? Nevím co je tam jak zapojeno, ale logicky - vetrak, vyhrivani a sterace budou pres spinany plus pres zapalovani a velka svetla by mohla mit blokaci ze s nimi nelze svitit pokud neni zapnute zapalovani - kouknul bych na cast elektroinstalace se spinanym plusem pokiaľ sa nemýlim tak odľahčovacie relé neodľahčuje vetrák chladiča, ale ten by vám mal ísť... to je myslím iba kontakt na spínačke ktorý sa v polohe štart rozpojí, pozriem dokumentáciu ako to tam je... poistkovku máš preletovanú a všetky konektory a piny sú v nej dobre zasunuté? |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 16:14 ] |
Vzal som komplet kabelaz z feldy (kabliky, poistka, pristrojovka...) X obvod je odlahcovacie rele ktore prave pri otoceni klucikom do 2. polohy vypne spotrebice ktore nam nejdu... Je sucastou poistkovky (preto sme ich vymenili) |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:18 ] |
kwiko píše: Vzal som komplet kabelaz z feldy (kabliky, poistka, pristrojovka...) X obvod je odlahcovacie rele ktore prave pri otoceni klucikom do 2. polohy vypne spotrebice ktore nam nejdu... Je sucastou poistkovky (preto sme ich vymenili) tak to neviem, Favo mám podrobnú dokumentáciu každého obvodu v elektrike ale keď to kombinuješ s feldou neviem... nieje to tým že Favo to má ako kontakt spínaný priamo v spínačke a felda to má s toho kontaktu vedené cez to odľahčovacie relé... pozriem ako to má Favo možno vám to pomôže... |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 16:20 ] |
vetrak chladica?8) felicia ma spinany mimo zapalovania. Nejde kurenie. edit: este raz:vsetka elektrika, eelektrke spotrebice, riadiaca jednotka je z feldy bmm |
Autor: | Šemik [ 18.10.08, 16:22 ] |
Aha, to je obvod X Blbej dotaz, máte tam správné (rozpínací) relé? |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:29 ] |
Šemik píše: Aha, to je obvod X Blbej dotaz, máte tam správné (rozpínací) relé? tak to som v tej dokumentácii Favo ani nenašiel, takže asi nepomôžem, niekde mám aj s Feldy, ale už sa mi končí pracovná doba... |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 16:30 ] |
Šemik píše: Aha, to je obvod X Blbej dotaz, máte tam správné (rozpínací) relé? Tak znova. Rozpinacie rele (da sa vymenit aj samostatne), menili sme ale aj celu poistkovku (vratane vsetkych rele) z inej felicie. Dame dole spinaciu skrinku a snad to bude v blbom zapojeni. |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:33 ] |
kwiko píše: Šemik píše: Aha, to je obvod X Blbej dotaz, máte tam správné (rozpínací) relé? Tak znova. Rozpinacie rele (da sa vymenit aj samostatne), menili sme ale aj celu poistkovku (vratane vsetkych rele) z inej felicie. Dame dole spinaciu skrinku a snad to bude v blbom zapojeni. ale ak dáš do pätice kde má ísť to rozpínacie relé obyčajné tak to bude blbnúť, nakoľko aj niektoré klasické (spínacie) majú ten kontakt zdvojený a niektoré nie... vy tam musíte dať prepínacie, alebo rozpínacie, v žiadnom prípade nie klasické spínacie. |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 16:36 ] |
ved sme pisali ze sme prehodili celu poistkovku, samozrejme z takeho isteho typu felicie, a takym istym relatkom... |
Autor: | michalkatka [ 18.10.08, 16:40 ] |
kwiko píše: :roll: ved sme pisali ze sme prehodili celu poistkovku, samozrejme z takeho isteho typu felicie, a takym istym relatkom... to relé by malo byť v hornej rade druhé s prava.. nieje pritiahnuté stále, alebo čosi také? |
Autor: | Šemik [ 18.10.08, 16:56 ] |
Zkuste to relé vyhodit a silové kontakty v patici proklemovat kusem drátu |
Autor: | kwiko [ 18.10.08, 17:03 ] |
zacina byt tma vsade |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
