Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 04:13
 Čím vyšší otáčky, tím méně dobíjí
Příspěvek Čím vyšší otáčky, tím méně dobíjí
Ahoj, prosím o radu na Feldě BMM kde je alternátor 70A (značka Magneton), při volnoběhu je napětí kolem 13,5-14V, ale při zvýšených otáčkách jde napětí dolů (na prázdno při 5000 ot/min to bylo zhruba 12,5V). Poslední dva týdny se mi totiž stává, že když jedu po dálnici kolem 140 km/h, tak už dokonce poblikává kontrolka nabíjení a kontrolky světel na přístrojové desce poblikávají, ale když zpomalím na 120 km/h, tak kontrolka dobíjení zhasne a ostatní kontrolky svítí ok. Myslíte, že by to mohl být vadný regulátor napětí? Nebo uhlíky v alt.? Nebo snad něco jiného?
Předěm děkuji za každou radu, s pozdravem ><((('>
Škoda Felicia GLXi 1.3 BMM (1996) 50kW (0-100 km/h 15 s; max 165 km/h; 7,5l/100km; bez úprav)
20.10.08, 13:10
Asi uhlíky, kup nový regulátor a vyměň.
20.10.08, 13:32
I já přihazuji na uhlíky.To znamená výměna celého regulátoru.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
20.10.08, 14:09
vopaje píše:
nn daju sa aj samotne uhilky len sa vela ludi s tym nesere :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
20.10.08, 15:41
Příspěvek Vyřešeno - nový regulátor napětí
Všem děkuji za pomoc, koupil jsem nový regulátor napětí v Auto Kelly a napětí se drží nad 13V i při vyšších otáčkách při zatížení spotřebiči, dokonce potkávačky svítí o trochu lépe. Zajímavé je, že na tom novém regulátoru je napsané 12V, přitom bez zatížení a při volnoběhu je skoro na pěkných 14V, na tom starém bylo napsané 14V a reguloval už míň (ale to bylo asi těmi uhlíky, byly kratší). S pozdravem ><((('>
20.10.08, 19:01
Příspěvek Re: Vyřešeno - nový regulátor napětí
DJblueFISH píše:
14V je provozní napětí sítě pokud to dobíjí, respektive cca 13.8-14-4V....dřív se na zařízení psalo jenom pro jakej druh rozvodu je určený, tzn 6/12/24V...dneska se píše jak je to napadne, najdeš 14V, někdy i 16 jako horní mez... :D
20.10.08, 19:05
zdravé minimum je 13.5 a správně je to 14V miloš
20.10.08, 20:43
Jo, u Auto Kelly kolikrát prodávají nějaké divné výrobky od šikmookých. Zajímavé je, že spoustu takových náhradních dílů a pod. je kolikrát rovnocené kvalitou s českými výrobky. Přitom české značky by měly být kvalitnější než ty zahraniční od poláků, turků apod. Někteří výrobci píší 14V, protože je v podstatě v síti automobilu asi kolem 14V. Někteří zase píší jen 12, 24V apod.
25.10.08, 21:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
[ Time : 0.057s | 11 Queries | GZIP : Off ]
