Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:48
 alarm k felicii 98 -
Příspěvek alarm k felicii 98 -
Chtěl bych do auta zapojit alarm, ale nevím, zda svazek v autě má přípojná místa. Auto se dalo koupit s originál alarmem. Neví náhodou někdo, zda je elektrický svazek stejný a kde jsou přípojná místa? Vím, že to můžu napíchnout na dráty, ale pokud by tam byly už konektory bude to lepší. Jde mi hlavně o blinkry, dveřní kontakty (zadní chybí) atd.Díky moc.
19.7.06, 06:05
Míro,i origo alarm se napojuje ke stávající kabeláži dodatečně,takže nejsou připraveny žádné konektory pro pouhé zapojení,musí se vše nasvorkovat,zadní kontakty na dveře dodat,na víko motoru také.čus
19.7.06, 08:01
Kontakty na zadne dvere davat nemusis,ani na kufor,ak ti bude stacit priestorovy snimac (tak to mam vo Favorite ja).Na kapotu motora kontakt byt musi
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
25.7.06, 11:51
Whistler píše:
Ano,to je pravda,ale pokud bude tento alarm prostorové snímače mít.Aještě jedna věc,jsou alarmy co se dá ovladačem zaalarmovat,bez těchto snímačů.Důvod-zvíře v autě,spící dítě,přivřená okna a to potom při každém pohybu by alarm zpustil,proto se alarmuje bez prostor.senzorů.Toto je ale info pro Mirka.čus
26.7.06, 20:39
vopaje píše:
Whistler píše:
Ano,to mi je jasne,samozrejme je najlepsie mat vsetky dverne snimace+snimac polohy+otrasovy (spravne nastaveny) snimac+priestorovy snimac.Ak je ale obmedzeny financiami a priznajme si,cokolvek vrtat do Felicii,Favoritu,Skody 1xx je zadelani si na problemy s hrdzou,je si myslim priestorovy snimac dobrym kompromisom,ak nema dverne snimace v celom aute vratane kufra.Snimac kapoty motora samozrejme musi dat,o tom niet pochyb a samozrejme ak ma sedan,tak aj do kufra (ale to uz je OT,on ma Feldu).Ine je,ak nema priestorove snimace alebo sa daju dokupit,ale za pomerne vysoku cenu (do mojho alarmu som dokupoval ako prislusenstvo a stali 700sk :roll: ),tak su dverne snimace jedinou rozumnou volbou.
28.7.06, 16:11
Se vším souhlasím a dávám za pravdu,ale je teď na Mírovi,jak se rozhodne.Nápadů a informací má dost. :D čus
28.7.06, 17:40
