| Stierace a ostrek predneho skla https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13737 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | kajoxx [ 28.10.08, 22:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Stierace a ostrek predneho skla |
Zdravím, mám problém so stieračmi a ostrekom čelného skla, ak prepnem páčku do polohy 1 alebo 2, tak spolu so stieračmi bežia permanentne aj ostrekovače, neviete kde mi mohol byť problém? ďakujem za každú radu kým to začnem rozoberať |
| Autor: | trady [ 28.10.08, 22:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Stierace a ostrek predneho skla |
kajoxx píše: Zdravím, mám problém so stieračmi a ostrekom čelného skla, ak prepnem páčku do polohy 1 alebo 2, tak spolu so stieračmi bežia permanentne aj ostrekovače, neviete kde mi mohol byť problém? ďakujem za každú radu kým to začnem rozoberať Urcite zkrat nebo jsi si hral v elektrice |
| Autor: | kajoxx [ 28.10.08, 22:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
vďaka, pozriem sa nato |
| Autor: | trady [ 28.10.08, 23:20 ] |
Pokud by jsi mel doma druhyho lucase tak zkus prehodit jen svorkovnice bez nutnsti prehazovani a uvidis jestli to je jim. |
| Autor: | michalkatka [ 28.10.08, 23:40 ] |
mne to robilo podobne... pri 2 mi bežali aj ostrekovače, ja som vymenil páčku a mám pokoj... |
| Autor: | Jura [ 29.10.08, 20:56 ] |
Taky mi to dělalo.... páčky z vrakáče a šlapalo to |
| Autor: | kajoxx [ 29.10.08, 22:59 ] |
dik za všetky rady, pomohlo rozobratie lucasa doma na stole a ohnutie pliesku kontaktu ostrekovacov, tak aby nebol stále zopnutý, takže som sa zaobišiel aj bez výmeny |
| Autor: | michalkatka [ 29.10.08, 23:40 ] |
kajoxx píše: dik za všetky rady, pomohlo rozobratie lucasa doma na stole a ohnutie pliesku kontaktu ostrekovacov, tak aby nebol stále zopnutý, takže som sa zaobišiel aj bez výmeny keby som nemal tých páčiek doma dosť, zrejme by som to tiež takto riešil... |
| Autor: | varok [ 31.10.08, 21:49 ] |
Já to mám taky tak. Mě to dělá při té větší rychlosti, stěrače mají větší rychlost a zároveň mi jede i ostřikovač. Zkusím to rozebrat a uvidím. |
