| Přívod el. k tachometru....Š 105S https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13775 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cvrcek69 [ 30.10.08, 18:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Přívod el. k tachometru....Š 105S |
Dobrý den, dnes jsem chtěl kvůli špatně fungující kontrolce dálkových světel vyndat tachometr, po vyšroubování 4 šroubků od volantu to nešlo, taxem šáhnul zespoda a nahmatal tu kontrolku a už nejde vůbec nic co je pod tím blbým sklem...poradíte pls někdo co s tím ? Asi jsem tam odpojil nějakej přívod nebo co. Nevím jak se na ty kontrolky dostat abych tam nehrabal poslepu. Dá se bez toho jezdit ale určitě bych přestal zrovna mazat |
| Autor: | Šemik [ 30.10.08, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Musíš odpojit ještě náhon rychloměru, zezadu budíků, přesně uprostřed je převlečná matica. U Ska je tam přístup jak k penězům, ta matica je přímo nad nosníkem, ale jde to Žárovky tam patří 12V 2W, pokud budeš kupovat nové nekupuj hlavně značku BLICK Ještě u Ska jsou takové pofidérní objímky na ně, připrav si malý šroubováček ať v té objímce můžeš přihnout plíšky pro dobrý kontakt. Hlavně si dávej pozor při zpětné montáži těch objímek, drží je tam dva plastové jazýčky a pokud se ta objímka otočí moc tak se ulomí.. takže s citem |
| Autor: | cvrcek69 [ 30.10.08, 18:50 ] |
žárovky jsou funkční ale u těch dálkových svítila- nesvítila tak na mně pořád blikali...zítra na to mrknu a je tam prosím nějakej hl. přívod proudu ? nebo má každá kontrolka svůj ? Podle toho jak to fofrem přestalo fungovat tak asi jen jeden |
| Autor: | Šemik [ 30.10.08, 19:01 ] |
Jsou tam dvě svorkovnice, viz foto : celkový pohled na S budíky zezadu: ![]()
A svorkovnice, je tam jen nastrkávací: ![]()
| Autor: | cvrcek69 [ 30.10.08, 19:13 ] |
Moc děkuju, je to super že existuje podobný fórum... |
| Autor: | Šemik [ 30.10.08, 19:15 ] |
Není zač, nechť se podaří oprava |
| Autor: | cvrcek69 [ 1.11.08, 20:06 ] |
náhon se nepovedl, taxem vyházel ty plasty kol volantu a po zkroucení se do vývrtky jsem tam pohlédl odspoda a byl vypadlej ten širokej konektor |
