Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 03:54
 Fabie: Poblikávaj světla
Dezertér 2
Příspěvek Fabie: Poblikávaj světla
Nevíte někdo proč na stojícím zahřátým voze poblikávvaj světla? Dělá to jen někdy ale dost to otravuje život. Jinak se to poslední dobou oběvuje i za jízdy. :? :? :?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
1.11.08, 23:58
Plasťák no :roll:
2.11.08, 00:12
Dezertér 2
jak to myslíš? To že je motor škoda v kasni od vw neznamená, že to není auto. :lol: :lol:
2.11.08, 00:22
kolik to má najeto ?
2.11.08, 15:45
Dezertér 2
119 900 rv. 2000
2.11.08, 16:36
může to být i špatnou baterkou, nám to fabia taky dělá, úbytky napětí tam nikde nejsou ale v nižších otáčkách nestíhá altík, baterka mele z posledního.
2.11.08, 23:15
natekla voda do svazku, vytáhni baterku i s kastlikem a pod ní vede svazek kabelů, to musíš rozřezat a pořádně vysušit..ber to jako poslední možnost :wink:
3.11.08, 00:12
Vacsi prechodovy odpor pri baterke, alebo vybita baterka dufam 8)
Dezertér 2
Baterka je nová, a vše je suché. Jiank sem zapoměl napsat, že je namontováni i relé automatického zapínání světel. Nemuže to dělat to?
3.11.08, 23:19
Dela to el.posilovac rizeni ,je potreba opravit snimac polohy volantu (vysusit)
9.11.08, 22:21
cmelak píše:
i když je novej ?
9.11.08, 22:40
Takze su dve alternativy co to moze robit a to bud ten elektricky zvazok alebo to servo.
V rpvom pripade si skontroluj ci mas odmotany od izolacie zvazok kablov, ktory vedie smerok od riadiacej jednotky motora (je v motorovom rpeistore na prave jstrane taka strieborna skatulka) smerom ku svetlam popod baterku. Aby si to dobre videl musis si zhodit filter nasavania vzduchu, celu tu skatulu, pod nim je te nzvazok. On vyzera ze je super zaizolovany ale v 99% fabii sa dostane voda aj cez tu izolaciu k tym kablom a oni potom púomaly hniju. Ano znie to cudne ale je to tak, aj sama skodovka na to vyhlasila opravarensku akciu, kedy fabkam od zaciatku ich vyroby po rok 2004 mala byt tato izolacia odstranena a ten zvazok troska zodvyhnuty, lebo je polozeny na taekj kozole kade ovcas steka voda. Vcsinou sa na to pride az vtedy ,kedy uz blikaju svetla alebo svietia tie ktore menaju pripadne blbne ina elektronika.
Druhou pricinou moze byt to servo, v lepsom pripade snimac, lebo zle udava natocenie volantu a teda aj zle spina, servo ma velky odber prudu.
Aj tak by som skusil poklikat tuto: http://forum.skodahome.cz/index.php?act=idx
to je forum viac o novsich skodovkach a je tam hafo uzitocnych info, dufam ze to nieje reklama ale predsa len tu sa skor riesia starsie modely nie? :)[/url]
12.11.08, 22:35
Martttin píše:
Přesně tak.Plný souhlas.Jen si vyčleň více času,pokud budeš opravovat ten svazek pod filtrem.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
20.11.08, 00:03
