| AEV 2036 ?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13974 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 17:24 ] |
| Předmět příspěvku: | AEV 2036 ?? |
Nevíte někdo do ktery škodovky to patří a k čemu to je? Jediny co mně napadá jsou cyklovače na stěrače,ale má to jen 5 velkych nožiček a žadnou malou (takze do feldy to asi nebude) a do favorita mam cyklovač a ten ma to číslo jiný. Nevíte někdo teda použítí tohoto elektronickeho rele? |
| Autor: | Nepér [ 11.11.08, 17:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 17:31 ] |
Super fotka Vypada to jako MPi. Ale porad mi to nerika na co to je? |
| Autor: | Nepér [ 11.11.08, 17:33 ] |
To vypadá spíš na éčko. http://tinyurl.com/6ztbsn |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 17:38 ] |
Nepér píše: Hmm no paráda. tak mam aspon nejakej začátek k té klimačce fáva Bych ted úptreboval nejakyho schopnnyho elektrikare co se vyzna v klimačkách a hlavne u feldy. a rekl mi jak natahat ty draty znova Míšo kdepak tě mám |
| Autor: | michalkatka [ 11.11.08, 17:51 ] |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 17:55 ] |
michalkatka píše: :roll: Nevis jak to tam je? na co jsou ty 4 draty co vedou z chladiče a kam s něma? |
| Autor: | michalkatka [ 11.11.08, 18:02 ] |
v.kalandra píše: michalkatka píše: :roll: Nevis jak to tam je? na co jsou ty 4 draty co vedou z chladiče a kam s něma? ten valček na chladiči je filter a zásobník média a na ňom je namontené čidlo, dva kontakty sú spínač nízkeho tlaku (3Bar) ten odpája kompresor úplne pri poklase tlaku, tým chráni ho chráni pred poškodením pri úniku média a druhé dva kontakty sú spínač vysokého tlaku (15Bar) ten tiež vypína kompresor a zároveň spína ventilátor chladiča na najvyžší výkon a chráni systém pred roztrhnutím chladiča, alebo niečoho v dôsledku vysokého tlaku... kam presne ich treba zapojiť neviem, ja som si na klimu robil vlastnú inštaláciu s relátiek... |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 18:09 ] |
michalkatka píše: v.kalandra píše: michalkatka píše: :roll: Nevis jak to tam je? na co jsou ty 4 draty co vedou z chladiče a kam s něma? ten valček na chladiči je filter a zásobník média a na ňom je namontené čidlo, dva kontakty sú spínač nízkeho tlaku (3Bar) ten odpája kompresor úplne pri poklase tlaku, tým chráni ho chráni pred poškodením pri úniku média a druhé dva kontakty sú spínač vysokého tlaku (15Bar) ten tiež vypína kompresor a zároveň spína ventilátor chladiča na najvyžší výkon a chráni systém pred roztrhnutím chladiča, alebo niečoho v dôsledku vysokého tlaku... kam presne ich treba zapojiť neviem, ja som si na klimu robil vlastnú inštaláciu s relátiek... OK, mno to bude jeste zajimavy teda Hele, ty mas ten chladic taky z feldy? mne jde o to jak to tam namontovat ten chladic a k tomu dat chladic na vodu? to mi prijde kapku jako ne moc idealni reseni-apotom felicie ma nejakej jinej ventilator tam myslim. Nevim jak to udelam teda-možná to prodám dál jako díly |
| Autor: | michalkatka [ 11.11.08, 18:17 ] |
v.kalandra píše: OK, mno to bude jeste zajimavy teda Hele, ty mas ten chladic taky z feldy? mne jde o to jak to tam namontovat ten chladic a k tomu dat chladic na vodu? to mi prijde kapku jako ne moc idealni reseni-apotom felicie ma nejakej jinej ventilator tam myslim. Nevim jak to udelam teda-možná to prodám dál jako díly klimachladič mám medzi výstuhou a predným čelom, pohode to tam šlo, akurát kôli tomu filtru som musel vyrezať kúsok s tej výstuhy a trocha upraviť plech nad chladičom aby tadiaľ prešli trubky, chladič je normálny akurát ventilátor mám 200W origo s toho formana... zhruba tu za v mojej garáži začína monáž klímy... http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=153324#153324 |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 18:30 ] |
Mno kdyz to vidim tak nevim-ty si mel aspon vyhodu ze si mel tu klimačku kompletni. mne tady chybi vsechny drzaky a jiny veci. treba ten drzak toho kompresora a dalsi veci jako ten tunel na vnitřní cirkulaci. A to ovladani te klapky podtlakem taky moc nechapu jak a co mam pripojit aby fungovala. Kdyby mi nekdo za lidovou cenu sehnal a prodal ty ostatni díly tak bych si troufl,ale takhle nemam zhola nic. Chladic je zohybanej že si rikam ze se ho tam bojim dat. Je OK ale kdyz se na nej podivam tak nemam moc duvěru při těch tlacích |
| Autor: | michalkatka [ 11.11.08, 18:46 ] |
v.kalandra píše: Mno kdyz to vidim tak nevim-ty si mel aspon vyhodu ze si mel tu klimačku kompletni. mne tady chybi vsechny drzaky a jiny veci. treba ten drzak toho kompresora a dalsi veci jako ten tunel na vnitřní cirkulaci. A to ovladani te klapky podtlakem taky moc nechapu jak a co mam pripojit aby fungovala. Kdyby mi nekdo za lidovou cenu sehnal a prodal ty ostatni díly tak bych si troufl,ale takhle nemam zhola nic. Chladic je zohybanej že si rikam ze se ho tam bojim dat. Je OK ale kdyz se na nej podivam tak nemam moc duvěru při těch tlacích komplet? no trocha, musel som zohnať nový chladič, a celé kúrenie... držiak kompresora aj s kompresorom som mal s toho Formana, akurá tom na ňom pomenil tesnenia v ucpávke, je tam keramická ucpávka. tá vnútorná cirkulácia je súčasť kúrenia, to je úplne iné ako klasické, ale namontovať ide v pohode, akurát treba vyrezať dieru do kasne kadiaľ to nasáva vzuch zvnútra. podtlakové ovládajie je jednoduché, je k tomu ešte taká nádobka (zásobník podtlaku) ktorá sa pripája na podtlak zo sania... |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 18:57 ] |
michalkatka píše: v.kalandra píše: Mno kdyz to vidim tak nevim-ty si mel aspon vyhodu ze si mel tu klimačku kompletni. mne tady chybi vsechny drzaky a jiny veci. treba ten drzak toho kompresora a dalsi veci jako ten tunel na vnitřní cirkulaci. A to ovladani te klapky podtlakem taky moc nechapu jak a co mam pripojit aby fungovala. Kdyby mi nekdo za lidovou cenu sehnal a prodal ty ostatni díly tak bych si troufl,ale takhle nemam zhola nic. Chladic je zohybanej že si rikam ze se ho tam bojim dat. Je OK ale kdyz se na nej podivam tak nemam moc duvěru při těch tlacích komplet? no trocha, musel som zohnať nový chladič, a celé kúrenie... držiak kompresora aj s kompresorom som mal s toho Formana, akurá tom na ňom pomenil tesnenia v ucpávke, je tam keramická ucpávka. tá vnútorná cirkulácia je súčasť kúrenia, to je úplne iné ako klasické, ale namontovať ide v pohode, akurát treba vyrezať dieru do kasne kadiaľ to nasáva vzuch zvnútra. podtlakové ovládajie je jednoduché, je k tomu ešte taká nádobka (zásobník podtlaku) ktorá sa pripája na podtlak zo sania... Tak tu nadobku na podtlak mam zrovna prasklou no |
| Autor: | michalkatka [ 11.11.08, 22:43 ] |
v.kalandra píše: Tak tu nadobku na podtlak mam zrovna prasklou no ventilátor mám cez 2x relé má to dve polohy, jedna ide automaticky pri zapnutej klíme, to je jedno relé cez odpor a druhá poloha je tiež cez relé a tú spína termospínač na chladiči a zároveň spínač vysokého tlaku... a tú rozdthnutú príribu na chladiči ti najskôr spôsobilo zlé viečko expanzky, pri "vrení" vody musí prebytočný tlak odpustiť... |
| Autor: | v.kalandra [ 11.11.08, 22:49 ] |
ted tu klimu nebudu trápit asi. Jinak to víčko jsem mel stary mesic stejne tak jako ten termospinač. taky sem si rikal ze by se to mnelo upustit. ale nejak to asi nefunguje. mne napada estli se ten ventil ve vicku neda nejak vyzkoušet? to těžko co kdyz nemam jak natlakovat nadobku |
