Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 02:09
 el. servo Fabia 1.4MPi
Příspěvek el. servo Fabia 1.4MPi
zdravim
nevedel jsem kam to dat, takze kdybych zvolil spatnou sekci, predem pardon.
Problem: blbne servo, proste nekdy jakoby povoli rizeni - jde to hodne zlehka. s tim je spojeny ubytek napeti v cele el. siti.
takhle mi to popsal kamos, co ma ten problem. tak jsem ji napichl na VAG a pri plnym rejdu to ma odber 62A coz se mi zda
dost dost. nevite nekdo nahodou kolik to ma mit???
kuju
21.7.06, 10:38
tak jsem to servo zkusil a na max to ukazuje 61 A tak se ti to nezdá je to správný údaj, to máš asi 720 W, vytváří to pořádnou sílu tak to potřebuje nažrat OK miloš
11.9.06, 17:42
61A?????????????? ty vole to stad neni ani mozny - jaky k tomu vedou kabely???
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
11.9.06, 17:52
Zkus konkurenční fórum http://forum.skodahome.cz/ tam jsou zaměřeni spíš na novější škodovky...
Jinak jsem si to tam prohlídnul a zdá se, že servořízení u fábie je velmi diskutovaným tématem...
http://forum.skodahome.cz/index.php?act ... lite=servo
11.9.06, 18:31
tak jsem nad tím přemýšlel že tam mohli udělat nějaké koncáky, aby to vyplo při max rejdu a nevalil tam takový proud když to má vlastní řídící jednotku miloš
14.9.06, 09:26
ted sem si tak vzpoměl někdy po nastartování zůstane svítit ale žlutě takže zatim je to v "pohodě" až začne svítit červeně bude hůř
14.9.06, 20:27
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
