Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:05
 Zvukova signalizacia p. dosky. (Fabia)
Příspěvek Zvukova signalizacia p. dosky. (Fabia)
Cafte..
Mam takyto problem. Nefunguje mi zvukova signalizacia pristrojovej dosky. T.z., ze nevydava vystrazni signal, napr. pri vypnuti a vytiahnuti kluca zo zapalovania a zaroven pri rosvietenych svetlach, nesignalizuje mnozstvo benzinu (prechod na rezervu) ... a tak dalej. Nevedeli by ste, kde moze byt problem? Co moze byt pricinou? Kde sa nachadza ten zvukovy signalizator? Da sa vymenit aj v domacich podmienkach? Za akekolvek odpovede vopred dakujem. :)
25.7.06, 15:09
Mám taky problém se zvuk. signalizací u Fabia 2002Tdi. Nefunguje akustický signál, který upozorňuje na rozsvícená světla při vypnutém motoru a otevřených dveřích a dále zvukový signál směrových světel. Nevíte někdo čím by to mohlo být?? Koupil jsem starší ji bez rádia. Děkuji
26.7.06, 18:48
Zřejmě je to častá závada, protože už to tu někdo kdysi psal, je tam nějaký malý reproduktor, možná piezo, který má za úkol vydávat tyhle zvuky...
26.7.06, 20:26
Tak tak,častá závada,ale nemůžu posloužit přesnou radou,jelikož toto jsem ještě nedělal.Co je jasné,tak ten piezo repro. je dosti náchylný,ať už na prach,teplo,či mrazy a proto začíná zlobit.Určitě jde provést výměna a né komplet celý štít,jak už tu bylo popsáno na dotaz v servisu.čus
26.7.06, 21:17
Vdaka za odpovede chalani. Asi to vyriesim navstevou autoservisu. Ako, mozno by som si to dokazal aj sam vymenit, ale niet na to potrebneho vybavenia. A kedze Murphyho zakony platia, nebudem sa v tom radsej sprtat sam. :wink: Takze este raz dakujem.
29.7.06, 13:14
Zdarec páni!
Tak som tu o5 s týmto problémom. V servise som sa bol informovať, že čo môže byť príčinou, no dostal som takú odpoveď, že som z toho ešte viac confused. Čo má tento malý reproduktor so zámkami auta? Má to neaký súvis?
Btw, stretli ste sa s tým už? Ako ste to riešili?
Ďakujem za odpovede.
1.4.07, 12:50
podle mě žádný ten sůvis je jedine s kontrolkou otevřených dveří, dveře mají sůvis jednině s řídící jednotkou centrálního zamykání nebo komfortu bych musel něco navagovat ale je neděle miloš
1.4.07, 14:34
Příspěvek Pipatko
Ach jo, Fabije a jeji piiipatko. V servisech to resi ve dvou krocich:
1) presvedci vas, ze jde o zavadu palubni desky a je potrebna jeji vymena (tusim 8000)
2) na te vasi vymeni pipatko a cekaji na dalsiho trotla se zavadou palubovky 8)
popripade jeste zpestreno o story kolem vadne ridici jednotky, dveri a zamku podle hesla vymen co muzes a to cos vymenil posun o auto dal...
Kdyz zdemontujete palubovku, na plosaku ze zadni strany najdete inkriminovane pipatko (cerny krouzek velikosti dvacetikoruny s dirkou uprostred ze ktereho lezou dva dratky). V lepsim pripade je uklepany nebo ukorodovany jeden z dratku na plosnem spoji. Pak pomuze kamaradka letovacka (jen probuh ne pistolova, odprasknete si palubku, je plna CMOSu) a trocha cinu. Pokud jsou dratky cele, odkorodoval a uklepal se zrejme jeden z nich uvnitr v pipatku. Takze vezmeme letovacku, pipatko odletujeme, barvicky dratu poznacime, pipatko vezmeme a smer GM elektro nebo ekvivalentni prodejna. Tam za nejakych 50 Czechokreditu poridime pipatko nove, vlozime do palubky, vyzkousime a muzeme absolvovat anabazi s nazvem montaz palubky zpatky...
P.S. Prosim, doplnte pripadne nekdo par dobrych rad na tema sundavani palubovky, u nas to daval dole bracha a ja u toho nebyl...
3.4.07, 19:27
Obrázek Nahodou pistolova pajka je nejlepci, clovek nesmi mit volsovy ruce :) Pokud se pajej polovodice kterym vadi indukce pri zapnuti pajky, musi se pajka zapnout dal od brouka, zapajet, zase oddalit a teprve pak vypnout pajku :)
3.4.07, 20:10
Jou, dakujem chalani za radu, aj som si myslel, ze ma krapec odrbava, kedze svetlo v interieri pri otvorenych dverach svieti ;)
Co sa tyka demontaze tej palubovky, ne neviem-neviem. Ja a demontage palubofky nejde do kopy :D Ale v kazdom pripade dakujem za cenne rady, snad pomozu aj niekomu inemu. ;)
6.4.07, 23:08
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=21803&hl=repr%E1%E8ek
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=69&hl=repr%E1%E8ek
7.4.07, 08:30
