pitvanie origo-auto-zapalovac-o-zasuvky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=14227 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | deekay [ 24.11.08, 17:47 ] |
Předmět příspěvku: | pitvanie origo-auto-zapalovac-o-zasuvky |
tak, ako ju rozobrat? plech je totiz hrdzavy a rad by som ho povaril v octe nakolko ma zasuvka len 11,75 volta co drvivou vacsinou staci ale na niektore veci nie |
Autor: | deekay [ 24.11.08, 20:00 ] |
Předmět příspěvku: | |
no dobre, ocistil som to a jak som skusal napojit ho na regulovatelny zdroj tak je tam ubytok 0,3 volta co je asi menej ako bolo ale stale sa mi to nezda rozpojeny zdroj - 12,3 volta, zapojeny na zasuvku, merane na kontaktoch zasuvky - 12 voltov co s tym? |
Autor: | Vít [ 24.11.08, 20:02 ] |
vymenit |
Autor: | deekay [ 24.11.08, 20:12 ] |
Vít píše: vymenit kup mi novy, origo sa da kupit len s popolnikom, a stoji 700sk... takze klud a BTW: aka tam ide ziarovka? patka vyzera dost nestandardne edit: ehm a podla tejto logiky, asi by si mal vymenit auto |
Autor: | Jarda S. [ 24.11.08, 20:38 ] |
já je vyhazoval |
Autor: | deekay [ 24.11.08, 20:40 ] |
Sadra17 píše: já je vyhazoval oni su vacsinou dost v zlom stave, to je tiez pravda ale samotny zapalovac sa da krasne "vyprat" a je ako novy, za 3 sekundy je zohriaty len ta zasuvka sa blbo vari v octe tak nema byt co ine zle |
Autor: | Vít [ 24.11.08, 22:44 ] |
stejne je ta favorit zasuvka na ho... nahrazoval jsem soudobou |
Autor: | deekay [ 24.11.08, 23:23 ] |
Vít píše: stejne je ta favorit zasuvka na ho... nahrazoval jsem soudobou ja som tu staru tiez menil ale za origo z noveho favorita ktora ma na sebe made in germany a znak audi a VW tak by som cakal ze bude vcelku funkcna |
Autor: | Vít [ 24.11.08, 23:56 ] |
nevedel jsem ze novy favorit ma jinou nez stary |
Autor: | deekay [ 25.11.08, 00:03 ] |
Vít píše: nevedel jsem ze novy favorit ma jinou nez stary jj, novy ma uz standardnu europsku |
Autor: | Neex [ 25.11.08, 00:09 ] |
Hmm nový už má standardní evropskou pokud zrovna neměl zásuvku na montážní lampu jako měl ten můj... Ještě že předělat to na nový typ zásuvky nebyl takový problém. Dával jsem tam origo přesně tu co dal deekay fotku. |
Autor: | deekay [ 25.11.08, 00:15 ] |
Neex píše: Hmm nový už má standardní evropskou pokud zrovna neměl zásuvku na montážní lampu jako měl ten můj... Ještě že předělat to na nový typ zásuvky nebyl takový problém. Dával jsem tam origo přesně tu co dal deekay fotku. zaujimnave ja som videl zatial v ciernom interieri tuto, aj v mototechne ju ponukaju ale iba s celym popolnikom a tym plechom |
Autor: | Neex [ 25.11.08, 00:23 ] |
Do nových od 93 se dávala jak ta na montážní lampu tak i tahle nová... hlavně ze začátku jí tam cpali (já mám 3.93) pak nějak od léta už se dávala jen ta nová... asi jim konečně došlo že dávat do osobního auta zásuvku určenou jen pro montážní lampu je kravina |
Autor: | Vít [ 25.11.08, 06:23 ] |
vzdyt to stoji stovku a nekde ani to ne http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=1486 ... tusim conrad to ma a za pade |
Autor: | gokralik [ 25.11.08, 09:44 ] |
Neex píše: Do nových od 93 se dávala jak ta na montážní lampu tak i tahle nová... hlavně ze začátku jí tam cpali (já mám 3.93) pak nějak od léta už se dávala jen ta nová... asi jim konečně došlo že dávat do osobního auta zásuvku určenou jen pro montážní lampu je kravina Jen pro montážní lampu? Děda má kompresor který je taky na tu starou zásuvku. Bohužel má Felicii, takže zase musí používat redukci |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
