Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 13:45
 Akumulator
Příspěvek Akumulator
Musí se baterie z Felicie odpojovat při dobíjení,nebo stačí připojit nabíječku na svorky na připojené baterii?
28.11.08, 10:23
Příspěvek Re: Akumulator
cervik píše:
ODPOJIT ! ! ! :idea:
Pri nabijani baterky, nabijacka nabija baterku vyssim napatim nieco okolo 15V zalezi podla kvality autanabijacky.
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
28.11.08, 10:33
superflo píše:
cervik píše:
JJ dík
28.11.08, 10:38
Záleží jaký režim nabíjení zvolíš, ale pokud nejde o nějaké superrychlé nabíjení a pokud nemáš akumulátor v háji (zvýšený vnitřní odpor), nemělo by jít napětí přes 15V a není nutné akumulátor odpojovat.
28.11.08, 11:47
Nepér píše:
Já bych to odpojil protože už když samotnej altík se posere a začne přebíjet 15 a víc voltů tak může dojít k nenávratnému poškození řídící jednotky
28.11.08, 11:56
Kristensen píše:
Nepér píše:
jj 8)
28.11.08, 12:37
Jednotka má stabilizaci napětí, nikdy sme to neodpojovali a kolikrát se na to zapomělo i při svařování a nic se nestalo. Když dáš kontakty nabíječky přímo na kontakty baterky, tak vyloučíš většinu přechoďáků a proud de jenom do baterky a nehoní se ti přes čerta s ďáblem. Nesmíš tam ale prat plnej céres, nastavit to rozumě.
28.11.08, 13:46
Poznámka: Obvykle se nabíjí proudem odpovídajícím 1/10 kapacity do plynování článků. Napětí by takto nemělo překročit 15V. Při takovém nabíjení se doporučuje mít baterku venku z auta a pootevřené špunty, takže je stejně odpojená. :wink:
28.11.08, 13:54
[ Time : 0.109s | 12 Queries | GZIP : Off ]
