Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:36
 Kurenie S120
Příspěvek Kurenie S120
nazdar. mal som problem s kurenim taky ze vzdy ked som zapol ventylator zacalo to piskat no po nejakej chvili to prestalo potom to sem tam zapiskalo no ras to piskalo a zrazu PRAASK!!!! us to nepiska mno vibruje to statocne preto mam na vas otazku co sa moze pokazit na kureni ci sa to daopravit ci je to lahsie rovno cele vymenit_??? kedze mam dalsie dva a newem ci su funkcne co musim skontrolovat naco si dat pozor aby to slapalo cez zimu ako ma_???? toto co som mal v aute v zime perfektne kurilo preto premyslam ci ho menit alebo skusit opravit :(((
5.12.08, 17:23
Postačí vyměnit ventilátor
5.12.08, 17:32
Vymen jen ventilator. Si je tam spatny pristup jak bys nevytahoval cely topeni ale to zvladnes... Odzkousej ho primo na baterce...;-)
5.12.08, 19:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
