Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 03:45
 Zapojení rádia
Příspěvek Zapojení rádia
Zapojil jsem rádio přes vypínač, aby mi nežralo baterku. Jenže teď, když ho vypnu, tak si nepamatuje stanice... Nevíte, jak to zapojit, aby si je pamatovalo a přitom nežralo proud v klidu? Je to bohužel SENCOR... Vede do něj jeden kabel černej, na něm nápis GROUND.-ten jsem odpojil, pak kabel žlutej a červenej... Je vůbec možný přerušit klidovej odběr a přitom zachovat fci. pamatování stanic?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.12.08, 22:24
Příspěvek Re: Zapojení rádia
ground je zem, keď si odpojil ten tak si rádio odpojil úplne, na červenom by malo byť napísané power, ten zapoj cez vypínač, a na žltom by malo byť memory, ten nechaj na trvalý plus....
4.12.08, 22:32
Aha, díky :wink: Akorát stále nevim, jestli když teda nechám zapojenou paměť a zem, jestli to nebude vybíjet baterii stále... SENCOR přiblblej :?
4.12.08, 22:40
Petr105 píše:
vybíja to cez ten POWER :!: , čo je silové napájanie rádia, MEMORY je schválne pamäťový z nízkym odberom, kde by malo celé rádio aj tak zhasnúť akoby nemalo šťavu vôbec...
5.12.08, 08:49
Dík, vyzkoušim :wink:
5.12.08, 09:39
