Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 03:43
 Pomoc
Příspěvek Pomoc
Mam Favorita s centrálem už od výroby a nechce mi fungovat,jednu dobu sel jen den a tet uz nejde vubec,myslim ze je to kostrou,ale nevim kde je umistena.Poradte pls
10.12.08, 15:15
pokud máš jenom centrál a je od výroby tak by to mohlo být Brano, tak je vše pod palubkou a dost často odcházela samotná ovládací krabička centrálu, myslím že musíš vyndat budíky a je to pod nima zašitý taková černá krabička, vetšinou má stříbrnou nálepku je velká cca 8x6x3 cm
10.12.08, 15:29
ten centrál jede bez problémů 4-6 let pokud se každý rok mažou zámky tak asi do nekonečna to jsou mé zkušenosti miloš
10.12.08, 17:23
Příspěvek Re: Pomoc
Hondzzikk píše:
Netvrdím,že tonemůže být ŘJ,ale víc sázím na to ukostření,nebo na přerušený kabel,nebo zámky.ŘJ najdeš na sloupku volantu pod přístrojovkou/pokud to není DO-DO/.Pokud vlastníš schéma /pokud né,pomůže Google/,začni s měřením. ŘJ má stálé napětí,přední zámky /pětidrátové/musí při zamknutí,nebo odemknutí přepínat /kontrola spínačů/,proměření kabeláže hlavně v místě mezi sloupek-dveře .
Přeji hodně štěstí,ale nemáš na to zrovna dobré počasí /pokud nevlastníš garáž/.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
11.12.08, 09:07
Ja mam od vyroby radiacu jednotku centralu pod volantom pri spinacej skrinke a tam ide aj kostra ked je zla nechce sa mu odomikat blbne
12.12.08, 19:23
[ Time : 0.097s | 10 Queries | GZIP : Off ]
