Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 08:40
 Vybratie rozdelovača Favorit
Příspěvek Vybratie rozdelovača Favorit
Prosim o pomoc chcel som vyskusat druhy rozdelovac vybral som ho nasadil slo vsetko ako ma a ked som nasadil spet ten isty auto nemozem nastartovat ani na jednom ani na druhom.
Za rady vopred dakujem
Naposledy upravil Zahatlan Tomas dne 12.12.08, 17:33, celkově upraveno 1
11.12.08, 11:56
Příspěvek Re: Vybratie rozdelovača Favorit
Zahatlan Tomas píše:
oznacil si si ako bol otoceny? to je velmi dolezite pretoze tak sa nastavuje predstih. ja som to tiez nevedel povodne a iba tak som ho dal dole a naspat ale trafil som sa tak ze auto nastartovalo :) (hoci s -2 predstihom)
musis ist za niekym co ma stroboskop aby ti nastavil predstih
myslim ze sa to da aj aj nejako na vypnutom motore bez stroboskopu ale to som este nerobil, niekto ti poradi hadam
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
11.12.08, 15:03
záleží na tom či vytiahol komínok s pŕs, alebo rozdeľovač s komínka, ak vytiahne iba rozdeľovač tak približnú polohu musí trafiť a predzápal nastaví uchom - ak to detonuje trocha znížiť....
11.12.08, 17:55
michalkatka píše:
Těm unašečům na rozdělovači (ty spodní s dvouma zoubkama jak se překolíkovávaj) se moc věřit nedá, kolikrát se stane že jeden je danej tak a druhej přesně obráceně, chce to opravdu natočit motor na první válec podle ventilů, pak nulovou polohu doladit řemenicí a pak teprve nasazovat jinej rozdělovač
11.12.08, 18:40
To je zas sundavat víko ventilů.. :roll: Ať dá řemenici na 0°, vyndá starý a dá nový, udělá předstih a zkusí to. Když nic tak přehodí o 180° VN kabely a má to :)
11.12.08, 18:51
Šemik píše:
Když dobře koukáš a posvítíš si tak uvidíš přes nalejvací otvor, jestli se ti pohne vahadlo nebo ne stačí jen sledovat řemenici a čučet do díry
Kdyby náhodou: i když tam je kricí plech tak je vidět na jeden ze štelovacích šroubků
11.12.08, 18:57
Dakujem vsetkym za rady.Auto uz startuje ale zasa mam dalsi problem Ak nastartujem nedrzi otacky a kolise ide ako traktor a neda sa nastavit Co som zasa dopackal??
12.12.08, 17:26
asi nemas spravne predstih, trafil si len priblizne
je tam mala tolerancia, tak +-3 stupne, inac to nemusi ist dobre (tie 3 stupne = otocenie po obvode o hrubku 2 zapaliek, takze tak :D )
12.12.08, 20:33
při přečtení že to jde jako traktor mě napada, jeslti to nejde jen na 3 valce
12.12.08, 20:39
Vít píše:
ano ide to na 3 valce
13.12.08, 22:21
deekay píše:
No tak skusim to odnova.Dakujem za radu.
13.12.08, 22:22
no a proč to jde na tři válce ? máš tam všecky svíčky v pořádku , dostávají všecky svíčky jiskru ? nebo máš ve válci rybičky a dokud neuděláš těsnění pod hlavou tak bude na tři válce chytat pořad, jelikož voda hoří blbě... to chce zjistit
14.12.08, 01:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 28 návštevníků
