FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
 Dobíjanie alternátora
Prosím o radu.Ked merám dobíjanie alternátora,aká hodnota je normálna,a či mže kolýsať meraná hodnota!Dakujem
| 2.8.06, 15:47 |
Martin
Předepsaná hodnota napětí je zhruba 13,5 až 14,5. Kolísat může zejména při malých otáčkách a zapnutých spotřebičích.
| 2.8.06, 16:36 |
wordy
 Re: Dobíjanie alternátora
Dakujem za radu
| 2.8.06, 17:32 |
Jiří Čech
Záleží, jak měříš, čím měříš a na čem měříš, také co máš zapnuté za spotřebiče. Normálně bez světel atd. bys měl naměřit na svorkách alternátoru digitálem 14 - 14,2 V, s rozsvícením světel i při zvýšených otáčkách poklesne napětí asi o 0,5 V, to je v pořádku, pokud mluvíme o alternátorech do doby Favorita. Napětí by nemělo překročit 14,5 V, potom se má snahu akumulátor přebíjet, napětí nad 15 V značí vadu regulace a odcházejí žárovky. Pokud se nedostaneš nad 13,8 V, auto špatně dobíjí, většinou to dělají staré mechanické regulátory a nebo opotřebené uhlíky.
_________________ J.
| 2.8.06, 21:13 |
[ Příspěvků: 4 ] |
