FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Martin
 Regulátor napětí
Postavil jsem si regulátor napětí podle
http://sweb.cz/ok1zed/s/06-ele-oop/reg-alter-web.htm
asi týden šlapal celkem dobře, ale pak přestal dobíjet.
Ještě jsem neměl čas se podívat proč to nejde.
Nemáte s ním někdo zkušenosti? Když jsem ho zkoušel na zdroji, tak se mi zdálo, jako kdyby kmital při přechodech a také napětí na výstupu se neměnilo skokově, ale bylo mezi 0V a 13V 6V. Přitom by to mělo fungovat jako komparátor?!
| 2.8.06, 13:37 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Viděl bych to na děliče ve vstupu,nebo vadný operák.Chce to měřit a bádat.čus
| 2.8.06, 18:41 |
Jiří Čech
Je tam ppoužitý špatný typ OZ, výstupní napětí není rovno napájecímu nebo nule. navíc se na tyto věci používají komparátory a ne OZ. Výstupní tranzitor asi není v saturaci, což je problém, mohl se přehřát, ono se to nezdá, ale spočítej si výkonovou ztrátu, pokud běží v lineárním režimu. Není tam ochrana proti napěťovým špičkám, na ty jsou OZ docela citlivé. Navíc se tam dá celkem s úspěchem pochybovat o nějaké hysterezi, napětí z alternátoru je mírně zvlněné a OZ kmitá jako blázen, kromě toho nemá blokované oba napájecí vývody.
Vyhoď to a použij origo regulátor, ušetříš si spoustu problémů.
_________________ J.
| 2.8.06, 21:23 |
Martin
Tak to odnesl OZ TL071.
Tranzistor jsem použil místo BD712 MJ15004 v TO3 (ten musí vydržet všechno) a je přišroubován na plechové krabičce orig. regulátoru. Když to zkouším na zdroji se zátěží 15ohm, tak to vpřechodech kmitá nejen elektricky, ale i mechanicky (píská to) a na zátěži je kolem 6V. Napadlo mě dát na napájení OZ diodu, vyfiltrovat a stabilizovat na 9V? Jakou použít hysterezi 0,2V? Komparátor jsem našel pouze LM311, ale měl by snad stačit (otevřený kolektor).
Napěťové špičky jste měl na mysli na vstupu, nebo na napájení? Dal bych tam zenerky.
| 6.8.06, 15:17 |
Jiří Čech
Napájecí napětí na komparátoru normálně stabilizuj Zenerkou, aby měl konstatní napájecí napětí. Hystereze se dává 0,2 V, tranzistor je špatně, nevím sice přesně o jaký jde, ale mám dojem, že je pro lineární režim. Potřebuješ tranzistor spínacího typu, něco jako BU. A spínat ho přes budící tranzistor...
| 6.8.06, 15:29 |
[ Příspěvků: 5 ] |
