Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:55
 Dobíjanie alternátora
Příspěvek Dobíjanie alternátora
Prosím o radu.Ked merám dobíjanie alternátora,aká hodnota je normálna,a či mže kolýsať meraná hodnota!Dakujem
2.8.06, 15:47
Předepsaná hodnota napětí je zhruba 13,5 až 14,5. Kolísat může zejména při malých otáčkách a zapnutých spotřebičích.
2.8.06, 16:36
Příspěvek Re: Dobíjanie alternátora
Dakujem za radu
2.8.06, 17:32
Záleží, jak měříš, čím měříš a na čem měříš, také co máš zapnuté za spotřebiče. Normálně bez světel atd. bys měl naměřit na svorkách alternátoru digitálem 14 - 14,2 V, s rozsvícením světel i při zvýšených otáčkách poklesne napětí asi o 0,5 V, to je v pořádku, pokud mluvíme o alternátorech do doby Favorita. Napětí by nemělo překročit 14,5 V, potom se má snahu akumulátor přebíjet, napětí nad 15 V značí vadu regulace a odcházejí žárovky. Pokud se nedostaneš nad 13,8 V, auto špatně dobíjí, většinou to dělají staré mechanické regulátory a nebo opotřebené uhlíky.
J.
2.8.06, 21:13
