Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 08:44
 Zadní dveře Škoda Octavia 1.9 TDi 81kw
Příspěvek Zadní dveře Škoda Octavia 1.9 TDi 81kw
Prosím o radu
Zlobí mě kontakt na zavření zadních dvěří.Musím s tím řádně křápnout aby zhsla světla a kontrolka.Nevíte kde hledat chybu ať se v tom zbytečne nerochním.V knížce "jak na to?" kterou mám je popsaný mechanizmus ale elektrika na zadních dveřích ne.
Díky Petr
23.12.08, 16:50
Příspěvek Re: Zadní dveře Škoda Octavia 1.9 TDi 81kw
jokoso píše:
Prosím o radu
Díky Petr
mně se jen zdá že má zámek dvě polohy, zašel bych se podívat ale jsem KOm ta ti asi skočí jen první poloha musíš torx, povolit ten hák v kastli a vyklepnout trošku ven, prostě seřídit
jinak máš problémy v režimu připravenost na uzamčení hlásí chybu do řj komfortu miloš
23.12.08, 17:13
mikrospínač v zámku 8)
23.12.08, 17:23
a ten ti právě dá signál až na tu druhou polohu miloš
23.12.08, 17:39
fotr na svý oktě měl podobnej problém u dveří spolujezdce...vyměnil zámek a v pohodě...vzadu by ho to chtělo trošku vysunout jakoby aby víc narážel do toho oka, tim se bude zatláčet větší silou a nebude s tim muset třískat :wink:
23.12.08, 18:12
Ondras83 píše:
v těch řidičových stím nejde nic moc dělat ten mikrospínač se prostě ochodí sám jsem zvědav na nějaké laciné řešení miloš
23.12.08, 19:04
nějaké laciné řešení bych měl, mluvil jsem s pár zákazníkama a už se některým povedlo mikrospínač vyměnit, ale jo to prý podle roku výroby nebo typu. Některý šli a některý ne. Sám jsem to nikdy nezkoušel a ani zkoušet nebudu
23.12.08, 20:13
Massy píše:
no já volal borcovi co dělá jen elektriku a ten mi řekl že se o tu výměnu nemám ani pokoušet , pochopil jsem to asi tak že se ochodí nějaký protikus a samotná výměna spínače vždy nepomůže
třeba někdo vymyslí jak to předělat na klasiku dva drátky a dveřní spinač
jen vymontovat ten zámek když nevíš jak na to :?: :shock: :roll: to je lepší si to předem hodit nebo si poslechnout výměna trubky luboš lakatoš miloš
24.12.08, 10:17
Dík Zkusím
slovacek.milos píše:
Massy píše:
29.12.08, 23:46
Som si spomenul, ze to riesili aj nejaky Slovaci (dufam ze to pojde skuknut aj bez registracie)
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... -zamku.htm
30.12.08, 17:22
O.K. - super,moc díky
kwiko píše:
30.12.08, 20:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
