| Pomozte: Alternator https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=14872 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | miki494 [ 5.1.09, 22:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Pomozte: Alternator |
caute vsetci potreboval by som nejaky sposobom premerak regulator na altiku multimetrom, a aj samotny alternator by som potreboval zmerat, poradte prosim ako |
| Autor: | Šemik [ 5.1.09, 22:39 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Koukni do věštecké koule, ta ti to poví a až to budeš vědět tak nám ji půjč, my se jí zeptáme co je to za alternátor a odpovíme. |
| Autor: | miki494 [ 5.1.09, 22:41 ] |
je to altik zo stareho facka |
| Autor: | petr petr [ 6.1.09, 04:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Pomozte: Alternator |
miki494 píše: caute vsetci potreboval by som nejaky sposobom premerak regulator na altiku multimetrom, a aj samotny alternator by som potreboval zmerat, poradte prosim ako Regulátor můžeš akorát vyzkoušet že obal ukostříš to znamená mínus pól aku a na ten drátek co z něj vede dáš plus pól aku. Na uhlíky připoj žárovku třeba 21W a pokud bude svítit tak to znamená že pokud ho dáš do altíku tak bude budit, ale aby jsi vyzkoušel jestli reguluje musel by si napětí zvednout až třeba 15V a pokud by zhasla tak regulátor je funkční někdy je vypnutí při 14-14.5 V. Pokud by svítila i při 15 já už bych ho nepoužil , takže z toho vyplývá že nejlepší je na to zdroj s plynulou regulací napětí na aku to asi nevyzkoušíš.Druhý způsob je nechat ho v altíku a připojíš kostru a plus dáš na svorku D+ a měla by začít magnetovat(lepit řemenice ) a znovu zvedáš napětí až přestane. A co se týče samotného altíku tak diody nezměříš pokud můstek neodpájíš od statorového vinutí to znamená že složený ho neproměříš, zde ti snad pomůže jedině zkoušecí stolice.A pokud je starší doporučuji rozebrat a minimálně proměřit často se uvolňuje můstek a diody odcházejí a taky už vyměnit ložiska.Takže nejrychlejší způsob jak ho vyzkoušet je namontovat na auto a změřit nabíjení. Snad jsem to napsal dobře. |
| Autor: | miki494 [ 6.1.09, 17:21 ] |
velmi pekne dakujem presne toto som potreboval zistit |
