Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:57
 Nafouklá baterie
Příspěvek Nafouklá baterie
Tak jsem hodil přez noc baterku na nabíječku a dneska jsem zjistil,že je na stranách trochu nafouklá.Asi jsem jí tam nechal moc dlouho.Chci se zeptat,jestli to teď bude mít vliv na kapacitu.Je stará 2 roky.Díky za radu.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
11.1.09, 13:25
Podle myho je to dost nebezpecna sranda si ji dat do auta. Moc ti plynovala nebo co?
Né jenom na kapacitu,ale i na bezpečnost.Vyhodit,pokud je ti auto milé.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
11.1.09, 13:48
heh - spíš bych jí vyhodil - ale záleží na tom jak moc se nafoukla. Ale otázka je jak se to stalo? Nenabíjel jsi náhodou bezúdržbovou CaCa baterii klasickou nabíječkou? To se nesmí, resp. může ale je to taková nouzovka.
11.1.09, 14:16
No měl jsem ji při nabíjení otevřenou.Je to jen na stranách,tak cca 5mm na každou stranu.
11.1.09, 14:17
Vitezslav píše:
Fúúúú, to je trocha čudné, aby sa vydula pri nabíjaní, keď bola otvorená...však to nafoť a hoď sem...ale pre kľud svedomia bude lepšia nová..a čo je to za značku? A iste je 2 ročná? Totiž čas letí...5mm je dosť...
11.1.09, 14:33
Už jí mám v autě.Je to AKUMA.Nechal jsem ji tam asi 12 h.Mám obyčejnou nabíječku která neodpojuje po nabití.Plynovala dost,ale byla otevřená.Asi zejtra koupim novou.Ještě se mi to nestalo.2 roky to je ještě nová.
11.1.09, 14:37
Příspěvek Re: Nafouklá baterie
Vitezslav píše:
mně to samé udělala přes noc stará :shock: ,
ani jsem jí to tam nenechal moc dlouho a nafoukla se taky :evil: ,
co radí vopaje to je brutus vyhodit ji na mráz :roll:
zatím plynuje a je otevřená :D miloš
11.1.09, 14:54
Víťo,pokud jsi donesl baterku z mrazu a okamžitě začal nabíjet,hledej chybu v tomto.Toto je právě problém baterek a mrazu i v autě dobíjení.Mrkni ale na nabíječku,kolik ti dává napětí-pro jistotu!čus
11.1.09, 15:47
Než jsem ji začal nabijet,tak 6h stála doma.Nabíjecí napětí je cca 10,70V.Spíš jsem ji nabíjel moc dlouho.Jak dlouho se může baterie nabíjet?
11.1.09, 16:22
Vitezslav píše:
10,7V :shock: :?:
to máš asi prerazený jeden článok, nabíjať by to malo rozhodne viac ako 12,8 a menej ako 14,5. :idea:
11.1.09, 16:24
Já píšu o napětí co je na nabíječce (bez připojené baterie).
11.1.09, 16:26
Vitezslav píše:
a po pripojení baterky to má aké napätie :?: , to je rozhodujúce.... ani po úplnom nabití by to nemalo prekročiť tých 14,5V....
11.1.09, 16:28
To je docela divný, že se ti nafoukla když byla otevřená...... Mě to udělalo když sem měl ještě fáčko a odešel regulátor na altíku, tak to fest přebíjelo a nafoukla se teda dost ještě asi víc jak tobě. Jinak pořád jí mám v autě už dva roky od nafouknutí a funguje v pohodě a je to baterka FILSON za 900Kč:)
Buď máš teda špatnou nabíječku a frčí to do ní moc do té baterky anebo asi vadná baterka...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jak dlouho se může baterka nabíjet?Jinak dobíjení v autě bych měl mít OK.
11.1.09, 16:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
