Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 12:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 baterka ? altik ? rele ?
Příspěvek baterka ? altik ? rele ?
po tom vyletu do přikopy mi nějak blbne eletrika...za studena auto nejde nastartovat...parkrat to protoči , nechytne a je konec....přitom v pojistkovce neco cvaka.....kdyz je auto zahrate tak hned na první škyt to chytne, přes kabely tak hned.....je to špatná baterka ? je necele 3 měs nová.....měřák řek že dobíjení funguje...co teď ?
16.1.09, 16:25
Tím koncem myslíš že to uplně přestane točit a zhasnou kontrolky?
Jestli jo, tak to vypadá na akumulátor. Chtělo by to změřit aku pod zátěží, to to potvrdí nebo vyvrátí :)
16.1.09, 17:27
v pojistkovce cvaká nebo jenom jednou cvakne ?
16.1.09, 18:50
a bzučí čerpadlo?....necvaká to startér??...jestli točí a najednou přestane, změř baterku :wink:
16.1.09, 18:54
točí a točí čím dál míň až dotočí.....v pojistkovce cvaká furt
16.1.09, 18:56
zaměřil bych se na réle čerpadla 8)
16.1.09, 19:08
Záleží jak dlouho točí. Pokud více jak 5 sekund, tak je jasné že za chvíli jde akumulátor spát. Zkusil bych jestli jde palivo do vstřikování a proud do svíček. Pokud je vše OK, tak bude chyba někde jinde. Třeba může točit startér, ale prokluzuje volnoběžka u pastorku. Ale to by asi nechytlo ani teplé.
16.1.09, 20:47
to asi ne, jinač by to asi startovalo špatně i přes ty kabely....ale přes kabely to startne upe nadherně, teď sem měl baterku v teple, dam do auta a naskočí hned, když je v zimě tak chvili zdechle točí a nic...vidim to na baterku....znamy řika že se mohly poškodit ty destičky co sou v ni jak sem vymet tu přikopu...uvidie....zkusim ji hodit na reklamaci....
16.1.09, 23:05
nejdřív jí zkus dobít 8)
16.1.09, 23:08
no tak i tak když funguje dobíjení dobře a denně jezdím 2x 25km tak že je vybitá po 3 měsících od koupě se mi zdá nějak moc.....
16.1.09, 23:22
No, s tim cvakajícim relátkem v pojistkovce a ostatními projevy to vypadá fakt na baterku v háji...
...ale po pár měsících? :shock: Reklamovat !
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
16.1.09, 23:42
Bukaj píše:
jj zkusím to reklamovat ale bojím se toho aby mi neřekli že na vyřízení reklamace mají 30dní , baterku mi vemou a budu v pr......
17.1.09, 06:13
Chlapi přidám se do stejného tématu. Furt se mi vybíjí baterka. Vždycky v tom jenom vcaká (v palubce) po dobití OK, ale jenom tak 3 dny a potom zase. Na přístrojovce mi dobíjení nesvítí ani nebliká, ale dneska jsem si včimnul, že i při nově nabité baterce mi blikají světla při volnoběhu. Čím to je ? Co změřit / vyměnit ???
MOC DÍKY PŘEDEM ZA ODPOVĚDI, CELKEM TO SPĚCHÁ.
Škoda 120L (M) r.v.1985 -> R.I.P. 17.06.2008 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4263
Škoda 125L (M) r.v.1989 -> R.I.P. 23.12.2009 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13252
18.1.09, 13:59
Ta světla blikají ve všech otáčkách/režimech? Regulátor je jaký, zkoušel jsi vyměnit? Jaké napětí je v síti?
18.1.09, 14:03
Šemik píše:
No světla určitě blikají na volnoběh, jestli v otáčkách jsem si nevšimnul (vyzkouším). Blikají jak parkovačky tak i potkávací. Bliká mi i rádio. Regulátor nevím kde je a jaké je napětí nevím jak změřit. Multimetr mám, ale poraďte co kam připojit prosím.
19.1.09, 09:12
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
