| baterka ? altik ? rele ? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15076 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | sharpers [ 16.1.09, 16:25 ] |
| Předmět příspěvku: | baterka ? altik ? rele ? |
po tom vyletu do přikopy mi nějak blbne eletrika...za studena auto nejde nastartovat...parkrat to protoči , nechytne a je konec....přitom v pojistkovce neco cvaka.....kdyz je auto zahrate tak hned na první škyt to chytne, přes kabely tak hned.....je to špatná baterka ? je necele 3 měs nová.....měřák řek že dobíjení funguje...co teď ? |
| Autor: | Šemik [ 16.1.09, 17:27 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tím koncem myslíš že to uplně přestane točit a zhasnou kontrolky? Jestli jo, tak to vypadá na akumulátor. Chtělo by to změřit aku pod zátěží, to to potvrdí nebo vyvrátí |
| Autor: | Jarda S. [ 16.1.09, 18:50 ] |
v pojistkovce cvaká nebo jenom jednou cvakne ? |
| Autor: | Ondras83 [ 16.1.09, 18:54 ] |
a bzučí čerpadlo?....necvaká to startér??...jestli točí a najednou přestane, změř baterku |
| Autor: | sharpers [ 16.1.09, 18:56 ] |
točí a točí čím dál míň až dotočí.....v pojistkovce cvaká furt |
| Autor: | Jarda S. [ 16.1.09, 19:08 ] |
zaměřil bych se na réle čerpadla |
| Autor: | varok [ 16.1.09, 20:47 ] |
Záleží jak dlouho točí. Pokud více jak 5 sekund, tak je jasné že za chvíli jde akumulátor spát. Zkusil bych jestli jde palivo do vstřikování a proud do svíček. Pokud je vše OK, tak bude chyba někde jinde. Třeba může točit startér, ale prokluzuje volnoběžka u pastorku. Ale to by asi nechytlo ani teplé. |
| Autor: | sharpers [ 16.1.09, 23:05 ] |
Sadra17 píše: zaměřil bych se na réle čerpadla to asi ne, jinač by to asi startovalo špatně i přes ty kabely....ale přes kabely to startne upe nadherně, teď sem měl baterku v teple, dam do auta a naskočí hned, když je v zimě tak chvili zdechle točí a nic...vidim to na baterku....znamy řika že se mohly poškodit ty destičky co sou v ni jak sem vymet tu přikopu...uvidie....zkusim ji hodit na reklamaci.... |
| Autor: | Jarda S. [ 16.1.09, 23:08 ] |
nejdřív jí zkus dobít |
| Autor: | sharpers [ 16.1.09, 23:22 ] |
no tak i tak když funguje dobíjení dobře a denně jezdím 2x 25km tak že je vybitá po 3 měsících od koupě se mi zdá nějak moc..... |
| Autor: | Bukaj [ 16.1.09, 23:42 ] |
No, s tim cvakajícim relátkem v pojistkovce a ostatními projevy to vypadá fakt na baterku v háji... ...ale po pár měsících? |
| Autor: | sharpers [ 17.1.09, 06:13 ] |
Bukaj píše: No, s tim cvakajícim relátkem v pojistkovce a ostatními projevy to vypadá fakt na baterku v háji... ...ale po pár měsících? jj zkusím to reklamovat ale bojím se toho aby mi neřekli že na vyřízení reklamace mají 30dní , baterku mi vemou a budu v pr...... |
| Autor: | M3Power [ 18.1.09, 13:59 ] |
Chlapi přidám se do stejného tématu. Furt se mi vybíjí baterka. Vždycky v tom jenom vcaká (v palubce) po dobití OK, ale jenom tak 3 dny a potom zase. Na přístrojovce mi dobíjení nesvítí ani nebliká, ale dneska jsem si včimnul, že i při nově nabité baterce mi blikají světla při volnoběhu. Čím to je ? Co změřit / vyměnit ??? MOC DÍKY PŘEDEM ZA ODPOVĚDI, CELKEM TO SPĚCHÁ. |
| Autor: | Šemik [ 18.1.09, 14:03 ] |
Ta světla blikají ve všech otáčkách/režimech? Regulátor je jaký, zkoušel jsi vyměnit? Jaké napětí je v síti? |
| Autor: | M3Power [ 19.1.09, 09:12 ] |
Šemik píše: Ta světla blikají ve všech otáčkách/režimech? Regulátor je jaký, zkoušel jsi vyměnit? Jaké napětí je v síti? No světla určitě blikají na volnoběh, jestli v otáčkách jsem si nevšimnul (vyzkouším). Blikají jak parkovačky tak i potkávací. Bliká mi i rádio. Regulátor nevím kde je a jaké je napětí nevím jak změřit. Multimetr mám, ale poraďte co kam připojit prosím. |
