ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15223
Stránka 1 z 3
Autor:  Frk [ 24.1.09, 13:36 ]
Předmět příspěvku:  ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Zdravím,
Měl jsem vytaženej rozdělovač z bloku motoru a až jsem ho vrátil a chtěl nastartovat tak nic, zkoušel jsem zda jde jiskra z rozdělovače a nic.
Musí být palec nějak nastaven že?? Nebo kde je chybka, díky.
Autor:  Matthes [ 24.1.09, 13:46 ]
Předmět příspěvku:
A co si s nim delal? Dratek si zapojil na civku? Predstih nastavil?
Autor:  fatal [ 24.1.09, 13:50 ]
Předmět příspěvku:
Odtrh kontaktů tam máš?
Autor:  Frk [ 24.1.09, 13:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Jen jsem ho vytáhl očistil natřel a vrátil.
( Nemyslím šulina, ale rozdělovač :D )
Autor:  Matthes [ 24.1.09, 13:52 ]
Předmět příspěvku:
A vratils ho tam spravne natoceny? Asi ne.
Autor:  fatal [ 24.1.09, 13:52 ]
Předmět příspěvku:
Takže asi tak... Otáčí se? Jde ti do něj napětí z cívky? Přerušují kontakty proud cívkou? Kondenzátor máš zapojen správně?
Autor:  Matthes [ 24.1.09, 14:02 ]
Předmět příspěvku:
Napeti nechodi, napeti ciha dokud se ho nekdo nedotkne aby ho prastilo.
Autor:  Dawid130 [ 24.1.09, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
A nejde jiskra už z cívky nebo až na svíčce?
Autor:  slovacek.milos [ 24.1.09, 17:52 ]
Frk píše:
my tě chápem jinak to bys nejprve smočil a pak vytáhl natírat to zařízení neumí :D miloš
Autor:  slovacek.milos [ 24.1.09, 17:53 ]
Předmět příspěvku:
otázka když startuješ :shock: točí se rozdělovač :?: miloš
Autor:  Frk [ 24.1.09, 18:36 ]
Pánové
Změna, jiskra z rozdělovače jde,točit se rozdělovač točí. Ale pořád nestartuje :(
Autor:  Šemik [ 24.1.09, 18:37 ]
Předmět příspěvku:
A nastavils kdy to má kam pálit? a předstih?
Autor:  Jarda S. [ 24.1.09, 18:37 ]
Předmět příspěvku:
a vyndaval si samotnej rozdělovač nebo i komínek ?
Autor:  Frk [ 24.1.09, 19:32 ]
Předmět příspěvku:
Nastavit jsem to nastavil na 5 st. na první válec nic jiného jsem s tím nedělal.
Rozdělanej jsem rozdělovač neměl.Vytáhl jsem jej z bloku motoru sundal víko a odpojidl vodič od kondenzátoru na cívce, nic jiného jsem nedělal
Autor:  Šemik [ 24.1.09, 19:52 ]
Předmět příspěvku:
A jak se to chová při startu? Má to snahu, kope to, střílí to?
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
