Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:07
 Nefunkční světla
Příspěvek Nefunkční světla
Ahoj mám větší problém. Nějak mi nefungují přední tlumená světla a ani kontrolka ke tlumeným na štítu. A taky mi nefunguji zadní mlhová světla a taky nesvítí na štítu k tomu kontrolka. Nevíte čím to je? Díky
8.8.06, 22:44
Pěkná závada,ale to nejdůležitější. :shock: :shock: co je to za auto. čus
8.8.06, 22:50
no první co bys mněl tak se podívej na pojistky.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
8.8.06, 23:23
To je pravda,ale na pojistky to nevypadá.Vypadá to na vadný přívod buď k ralátku,nebo k vypínačům.Proto je třeba vědět typ,takový favorit bude mít tuto závadu /nejčastěji/ v pojistkovnici -přerušená,přepálená,nebo studeňák za strany spojů.čus
8.8.06, 23:38
je to Škoda Forman 92
9.8.06, 09:37
tak jsem si s tím chvíli hrál a vyměnil jsem pojistky i relátka a zavřel jsem pojiskovku a nic a tak jsem zkusil do ni zaklepat a ejhle jelo to. A co vy mi radíte? Mám vyměnit pojistkovou skříň ?díky
9.8.06, 10:24
To je divný, 92 by měl mít ten novější typ a ten bývá lepší...
Problémů tam může byt několik, zkusil bych strkat do těch konektorů, jestli se něco nedějě, když ne, tak to (pojistkovou skříňku) odpoj, vyšroubuj a uvidíš možná se tam něco utrhlo a bude třeba to připájet, ten novější typ bohužel neznám, ten starší je tímhle pověstný a stačí ho proletovat, soudruzi totiž šetřili na cínu, takže je ho tam asi o kilo míň, než by bylo třeba...
9.8.06, 11:30
Nemusíš měnit. Stačí když ji rozebereš a přeletuješ studeňáky.
9.8.06, 11:32
Bude mozna stacit kontoxem ci WDeckem prestriknout konektory relatek i pripojnych dratu. a esi nepomuze tak rozebrat.
Skoda favorit 91 karburator
9.8.06, 15:08
takýto problém som riešil už niekoľko krát, musíš to rozobtať a kompletne celý tlačený spoj preletovať...
9.8.06, 16:43
Mělo by to vypadat nějak takhle ne?
Jestli je to ono, pak jednoduše odpoj ty konektory, vyšroubuj ty 4 šroubky po obvodu a hned to z druhé strany uvidíš (snad). Pozor na správnou orientaci konektorů, až to budeš zapojovat zpátky, ono je to sice tvarované, ale strčit se to tam dá...
9.8.06, 19:21
Předně,zkontrolovat studeňáky,dále se stává že zasazený konekt.blok je v pořádku,ale vyleze konektor z plastového bloku.Pořádně dotlačit jednotlivé konektory.Na tlumené světla a mlhovky je šedý blok./na obrázku je vidět -uprostřed/.Ještě může být možnost ve zlomeném drátu-málo časté,ale i to se stává. čus
9.8.06, 21:15
čau kluci díky za rady. Tak sem pojistkovku vytáhl a při rozdělání sem se polekal na spodní straně byla celá s oxidovaná tak sem si ji v práci vyčistil a proletoval všechny kontakty a proměřil a celou jsem ji zalil do plastu jak vršek tak i spodek zůstaly jen volný pojistky, rele a svorky. A funguje jak divá.
10.8.06, 09:46
shadow píše:
Nevím,zda jsi tím zalitím udělal dobře.Je pravda že nepopisuješ co je to za hmotu,a jaké má vlastnosti,co se týče přilnavosti.Ale půjde v případě dalží závady dolu ?? :?: Vím co máš na jazyku /vše jsem pořádně proletoval/,ale počítej s tím,že po čase se může /a stává se to/opět studeňák vyklubat./zahřívání relátka,pojistky,svorky/.Raději to příště ze strany spojů proti oxidaci ošetři lakem na tištěné spoje./prodejna elektrosoučástek/ čus
10.8.06, 21:28
