Spínač svetiel spiatočky Škoda Felicia 1.6
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15342
Autor:  ivo-sk [ 31.1.09, 16:25 ]
Předmět příspěvku:  Spínač svetiel spiatočky Škoda Felicia 1.6
Dobrý deň :)
Prosím Vás, kde sa na Felicii 1.6 nachádza spínač na svetlá spiatočky a ako sa k nemu dostanem? :roll:
Alebo, čo môže byť príčinou, že pri zaradení spiatočky nesvietia svetlá, keď káble a konektory pri svetlometoch sú v poriadku ? :roll:
Ďakujem, Ivo :D
Autor:  slovacek.milos [ 31.1.09, 16:51 ]
Předmět příspěvku:
najdeš tam kde na favortu nebo 1.3 feldě pod převodovku vypadlo uhnilo pojistka miloš
Autor:  ivo-sk [ 31.1.09, 17:49 ]
Předmět příspěvku:
Skontroloval som všetky poistky, všetky sú v poriadku :(
Spínač som našiel a premeral - funguje správne, žiarovky sú dobré... Ale pri zaradení spiatočky svetlo nesvieti... :(
Chyba bude inde...
Neviete mi poradiť, kde by som zohnal elektrickú schému od tohto auta :roll: ?
Autor:  michalkatka [ 31.1.09, 17:54 ]
Předmět příspěvku:
ivo-sk píše:
Chyba bude inde...
napätie do spínača ide :?:
pozor iba pri zapnutom zapaľovaní...
Autor:  ivo-sk [ 31.1.09, 17:56 ]
Předmět příspěvku:
Ano ide, mam to premerane :)
Len zhanam schemu, aby som vedel ako je to zapojene, aby som vedel, co a kde merat :roll:
Autor:  michalkatka [ 31.1.09, 18:00 ]
Předmět příspěvku:
ivo-sk píše:
potom to ide na konektoru do zadného zväzku pri vodičovom stĺpiku, potom až do zadu... schému mám doma, teraz som v robote.
inak skús spojiť tie kontakty zo spínaču priamo, často sa stáva že spínač má zlý kontakt, teda býva povytiahnutý, alebo uvolnený ten nit čo drží kontakt, najlepšie nové origo čidlo...
Autor:  ivo-sk [ 31.1.09, 18:11 ]
Předmět příspěvku:
Ja som meral spínač tak, že som mal pripojený merák v režime merania skratu na vývody spínača, zaradil som spiatočku, merák zapískal (spínač zopol), zaradil som neutrál, merák stíchol (spínač rozopol) :roll:
Aj ja si myslím, že bude niekde chyba v kábloch :-)
Autor:  michalkatka [ 31.1.09, 18:20 ]
Předmět příspěvku:
ivo-sk píše:
odpoj tie fastrony (konektory) zo spínača a prepoj ich nejakým drátom... 80% podobných porúch býva tým kontaktom spínača...
Autor:  ivo-sk [ 31.1.09, 19:12 ]
Předmět příspěvku:
Odpojil som, prepojil som, ale spiatočka nesvieti :(
Zo schémy som zistil, že ako vývod zo spínača ide žltý kábel do konektora pri stĺpiku vodiča. Odtiaľ ide čierno-modrý kábel až dozadu - do svetla.
Meral som napätie pri zapnutom zapaľovaní medzi žltým káblom na tom konektore pri vodičovi a kostrou vozidla - pri zaradenej spiatočke ukazuje 12V, pri nezaradenej spiatočke 0V. Z toho vyplýva, že kontakt na spínači v prevodovke je dobrý.
Meral som napätie medzi čierno-modrým káblom vzadu, na konektore na sveltách a kostrou, ukazuje stále 0V. Z toho vyplýva, že bude asi niekde prerušený ten čierno-modrý kábel medzi konektorom pri vodičovi a konektorom na svetlách. :roll:
Pozriem sa na to, keď bude teplo. Dovtedy sa zaobídem aj bez spiatočkoových svetiel :D
Ďakujem za pomoc :)
I. :wink:
