| Jak vyzkoušet jiskru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15374 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | strki [ 1.2.09, 21:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak vyzkoušet jiskru |
Zdravím potřebuji poradit. Chtěl bych vyzkoušet jiskru u svíčky, ale mimo vůz nevíte jde vyrobit něco takového aby to valilo indukční proud do svíčky? díky |
| Autor: | fatal [ 1.2.09, 22:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud ti jde o klasické kontaktní zapalování, pak stačí cívka, kondík, spínač (tlačítko nejlépe), 12V baterka (nebo odolný zdroj). Zapojit stejně jako v autě a můžeš si jiskřit. |
| Autor: | strki [ 2.2.09, 19:14 ] |
Dík za nápad je docela šikovný, ale já bych spíše potřeboval nějakou elektroniku, potřebuji oblbnout mé motohodiny na služ.autě resp.natočit si více |
| Autor: | venda [ 2.2.09, 19:37 ] |
strki píše: Dík za nápad je docela šikovný, ale já bych spíše potřeboval nějakou elektroniku, potřebuji oblbnout mé motohodiny na služ.autě resp.natočit si více Nasadit kliku a točit. |
| Autor: | Drak [ 2.2.09, 19:59 ] |
Tak na to ti bude stačit časovač, kterej ti bude spínat 1 na cívce. Na čem máš probůh namontovanej motobudík? |
| Autor: | chemer [ 2.2.09, 21:17 ] |
neraďte mu podvodníkovi |
| Autor: | Dawid130 [ 2.2.09, 22:24 ] |
Co je to za auto? |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.2.09, 22:45 ] |
motor hodiny a u čeho |
| Autor: | strki [ 3.2.09, 15:49 ] |
Drak píše: Tak na to ti bude stačit časovač, kterej ti bude spínat 1 na cívce. Na čem máš probůh namontovanej motobudík? Jak to myslíte časovač můžete mi to nějak blíže popsat, jinak motohodiny mám na vozu MAN je to popelářský vůz |
| Autor: | venda [ 3.2.09, 15:53 ] |
Tam jsou svíčky? |
| Autor: | strki [ 3.2.09, 15:57 ] |
venda píše: Tam jsou svíčky? Ano ale žhavící a motohodiny ale i přesto to potřebuji udělat tak jak jsem psal. |
| Autor: | Kachnis [ 3.2.09, 16:01 ] |
podle toho ze chces cpat indukcni proud do zhavici svicky |
| Autor: | strki [ 3.2.09, 16:07 ] |
Kachnis píše: podle toho ze chces cpat indukcni proud do zhavici svicky Samozřejmě motohodinu vytáhnu ven a nacvakám si víc hodiny nemám jenom na dieslu |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.2.09, 16:12 ] |
a u čeho to děláš motorhodina, jiskra, žhavící svíčka, pak zas diesel a jiskra |
| Autor: | Drak [ 3.2.09, 16:37 ] |
Tak na manu to moc nenatočíš, jestli je to klasika čerpadlo, tak si to bere signál z převodníku a jestli je to stříkačka, tak z ECU. Jediný řešení je nezdechat motor a nechat ho furt plkat. |
