Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:06
 výměna spínací skřínky s imobilizérem
Příspěvek výměna spínací skřínky s imobilizérem
Dobrý den,
Ztratil se klíč od Feldy r.96 s imobilizérem a proto chci vyměnit spínací skřínku (mám ještě kopii bez čipu, tak dovnitř se dostanu). Nebudou potom problémy s imobilizérem a jak to vyřešit? Případně bych s tím neměl problém, kdyby ten imobilizér už nefungoval, hlavně abych mohl nastartovat...
Předem děkuji za rady!
Thore
3.2.09, 11:42
Příspěvek Re: výměna spínací skřínky s imobilizérem
Thore píše:
Dobrý den,
Thore
musíš si koupit spínací skřínku komplet se dvěma klíči s čipem asi 1600,
pak jsou dvě možnosti
1imokiler že ti vyčte pin a pak vag a nahraješ ho do klíče kabel hex can nebo kkl
2zeptáš se ve škodovce zda mají připojení na online a asi kolem pětikila ti klíče přispůsobí
jak odpojit imobilizer to pár lidí ví ale jak se na to zepáš tak to jen slyšeli nejde jedině řj bez ima třeba z fáčka miloš
3.2.09, 16:22
Děkuji Miloši,
Mezitím jsem slyšel další nápad: koupit jen jakýkoliv klič s čipem, přihlásit ten čip, čip vyndat z kliču a lepit někde u spínací skřinky. Poněvač mám ještě klič bez čipu, můžu otevřit dveře i nastartovat s jedním kličem a ani nemusím koupit novou spínací skřínku. Co Ty na to?
Thore
3.2.09, 22:33
Z hlediska bezpečnosti se to nedoporučuje....
3.2.09, 22:51
Thore píše:
Děkuji Miloši,
Thore
jak ten čip přihlásíš jak zjistíš pin v řj imobilizeru :?:
jedině jak jsem ti psal nijak jinak,
ten co ti psal že ten čip přilepíš na přístrojovku tak o tom možná nic neví, at ti pošle fotku jak to má a jak mu to fachčí jinak je to internetový teoretik
já už to zkoušel přilepil jsem a nic chytlo zdechlo pak jsem posunoval a pořád nic miloš
4.2.09, 18:01
jěště je možnost koupit řídící jednotku imobilizeru a klíček na vrakecu, třeba i ze seatu,audi i VW, vagem přispůsobíš řj motoru a čip navrtáš do klíče miloš
4.2.09, 18:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
