Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 PAMĚŤOVĚ RELÉ/CYKLOVAČ STĚRAČŮ FAVORIT..
Příspěvek PAMĚŤOVĚ RELÉ/CYKLOVAČ STĚRAČŮ FAVORIT..
Chlapi existuje paměťový cyklovač stěraču na fáčko,tak jako to májí Felície? Mám v autě cyklovací relé už přednastavené..Vím,že to je lepší než nic,ale ten paměťový je mnohem lepší..Dikes
12.2.09, 02:59
Příspěvek Re: PAMĚŤOVĚ RELÉ/CYKLOVAČ STĚRAČŮ FAVORIT..
NOVON píše:
:shock: :shock:
Fačko má pamäťový cyklovač :idea:
ak ho niektoré chudšie výbavy nemali, je tam príprava, stačí vytiahnuť v poistkovke prepojku, nasadiť a fičíš.... je to také väčšie relátko...
12.2.09, 08:25
ta, tak, když to nemáš je tam propojka na 2piny nejspíš kvůli dojezdu stěračů, stačí sehnat relé
fa ma 4 vývody, fe jich má 5, myslím na ostřikovače
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... cie/22063/
12.2.09, 12:19
Ale jó chlapi,mám tam cyklovač,ale pokaždé co ho zapnu,tak cykluje stejně-je přednastavený..U feldy si můžeš nastavit cyklus stírání..
12.2.09, 13:54
NOVON píše:
Presne o tom mluví. Jsou dve verze. Cyklovač kterej mas ty(k ničemu) v kovovym pouzdru. A pak je v plastovym pouzdře,stoji asi 350kč a ten je programovatelnej jako ve feldě jak řikáš.
Jinak cyklovač Fe/Fa je jedno a to samy, jen ta Fe tam má vyvedenej kontakt pro ostříkání skla, ktery bys ve fáčku stejně nepoužil.
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
12.2.09, 15:15
Ty paměťové cyklovače jsou dva, jeden pro favorita a možná starou felícii a druhý nový s vývody pro ostřik, vzájemně ale nejsou záměnné! To platí pouze pro starý bimetalový v plechovém pouzdře a ten paměťový pro favorita.
12.2.09, 16:01
Nepér píše:
Tak to nevim, ja mam elektriku z feldy a v ní cyklovač pro favorita a nemam problem (samozrejme mi nefunguje při ostříkávání,protoze ten cyklovač tu funkci nemá). Takze praxe mi ukazuje ze se zaměnit dají
Yamaha Virago 750
12.2.09, 18:16
No funguje mi to tak,že po zapnutí páčky dolů stěrače 4 krát setřou za sebou a pak už to cykluje..no,ale moc rychle,když méně prší zbytečně rychle ..Podle toho se asi nedá poznat jaký tam mám,že?
12.2.09, 20:13
NOVON píše:
Ja si už nepamatuju jak se chova to klasicky, ale asi mas to obyčejny, tzn pevně nastaveny. Nejlip udelas kdyz si poridis to programovatelny, je to dobra a šikovná věc, za tech par stovek dobra investice. Ja myslim jedno navíc i mám.
Když otevřeš pojistkovku tak na tebe vykoukne to kovovy rele (to je ten cyklovač obyčejnej) a tady to černy je na výšku větší, programovatelný-dávalo se za příplatek,ani já ho tam neměl a dokupoval ho.
Tady ho prodavaji http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... yroba.html
ale jestli chceš,tak ti za stovku prodám ten můj.
Yamaha Virago 750
12.2.09, 20:30
lord_sef píše:
je mozne me prosim napsat presne oznaceni toho rele stareho a rele noveho? respektive kovoveho a plastoveho? idky
plastovy (programovatelny) bez ostřiku má označení AEV 2012 (441.9.7856-062.6).
No a to bez programovani těžko říct, já na něm mam vyraženo PAL BV OTK02
Snad pomohlo
Jinak ten cyklovač s ostříknutím skla by měl mít označení AEV2062 ale to nemužu zaručit (ovšem do fáva je zbytečnej)
Yamaha Virago 750
12.2.09, 20:47
v.kalandra píše:
lord_sef píše:
Snad pomohlo
pokiaľ sa nemýlim tak som mal aj jedno také veľké plechové programovateľné...
12.2.09, 21:01
V.KALANDRA: Díkes,ale s poštovným to nevyjde o moc levněji..Raději si ho nech do zásoby,koupím si nové..
13.2.09, 00:10
toto mne zajímá, také:
jde o fako 93Lx (holobyt+ostřikovače světel), kde je cyklovač taky na tvrdo, prostě dám dolů, setře 3x a pak jednou za chvíli, ale zbytečně krátkou.....
takže: když koupím novej cyklovač, programovatelnej v mototechně, a vyměním kus za kus, bude to fungovat?
a jakže se to valstně ovládá, jak určím ten čas?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
21.2.09, 18:00
Fungovat to bude. Otevřeš pojistkovku, vytáhneš ten hlinikový, nandáš nový černý vysoký. Tak.....jedeš a najednou začíná pršet. Dáš páčku dolů a hned nahoru....stěrače jednou setřou plochu.....jedeš jedeš jedeš a až když chceš znova setřít, znova dáš páčku dolů a už ji tam necháš. V tomto intervalu ti budou stěrače stírat. Teď v zimě to je neocenitelné, když před tebou jede super trůper nové auto bez zástěrek.
21.2.09, 19:14
fakana jsem právě koupil ženě, a stěžuje si na to... když s tím jedu, taky mne to celkem vadí....
ve škoduli mám u čkylovače tři časy, které jsou celkem vyhovující....
ovládání pochopitelný i pro ženskou... výborka, v pondělí navštívím mototechnu... díkec.
21.2.09, 19:39
