Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 smerovka - favorit
S čím chceš radit? Pořiď si měřáček, nebo alespoň žárovkovou zkoušečku a musíš na to přijít sám.
13.2.09, 14:07
Co je na tom tak složitého? Je tam jeden přívod a dva vývody. Jezdi si prstíkem po schématu tak dlouho až to pochopíš. Zabere to míň času, než psát do fóra.
13.2.09, 15:10
Dokud si nekoupíš multimetr tak nikdy nic nezjistíš.
13.2.09, 15:18
Na prověření jestli je špatný přepínač stačí kus drátu. Jen je u toho potřeba myslet.
13.2.09, 15:35
venda píše:
v takomto prípade sa multimeter dá nahradiť žiarovkou...
13.2.09, 21:32
Stejně by si ten multimetr měl koupit..
13.2.09, 21:41
Šemik píše:
no hej.... na kostry...
:oops: :lol:
13.2.09, 21:43
Mám obavy, že ani multimetr nepomůže
13.2.09, 21:55
lord_sef píše:
takze, moje postrehy, dneska se u me stavil kamos s fackem, zkusili jsme jeho funkcni packu a to same...nejdesmerovka doprava:( takze je problem nekde jindenez v pacce.... dokaze me nekdo poradit odkud vede drat k prave smerovce? respektive 2 draty... dva jsou spojeny v jednom a zapojeny na packu.. jde to nekde od prerusovace blinkru?ci nekde zpojistkovky? diky
lord_sef píše:
...stahnul jsem si schema zapojeni...
13.2.09, 22:43
teraz niesom doma, tu nemám schémy, ale pozri konektor k vypínaču výstražných, tam by to mohlo byť - povysunutý pin...
doma mám aj presné umiestnenie na svorkovniciach...
14.2.09, 00:11
http://favorit.unas.cz/index/index.php?okno=elektro
Kdybys někdy místo do fóra napsal dvě slůvka do googla, udělal bys líp.
14.2.09, 08:44
to v tom hnědým rámečku je přístrojovej štít a v tom růžovým je svorkovnice C , najdeš ji když odděláš plast u levé řidičovy nohy, oni tam jsou myslím dvě, jedna větší a jedna menší, tak si spočítej piny
14.2.09, 14:30
Vít píše:
áno ako píšeš, ale stále mi nejde do hlavy prečo mu nejdú obe smerovky? ale keď mu idú výstražné tak by to v skrate namal mať...
na výstražné rovnako blikajú všetky smerovky?
14.2.09, 14:41
Zkus kusem drrátu proklemovat ty dva příslušné piny u páčky pro blikání vpravo :)
14.2.09, 14:43
No, takže problém bude někde od páčky dále ke světlům na pravé straně :) Takový stupidní dotaz, žárovky jsou dobré? U některých bimetalových přerušovačů stačí aby praskla jen jedna žárovka a už neblikají.
14.2.09, 14:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
