Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:38
 Fa: zapojení páčky stěračů
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek Fa: zapojení páčky stěračů
Ahoj,
nemáte někdo prosím schémátko zapojení páčky stěračů u Favouše?
Chci si udělat novodobou "fíčuru" - aby po přitáhnutí páčky k sobě stěrače 1x setřely (zadní stěrač nemám, takže tahle funkce je na páčce volná). Když jsem rozebral lucas, tak páčka stěračů má celkem 10 konektorů. Z nich dva jsou napájecí (pojistka č. 30), výstup na elektromotor jsou dva konektory (jeden 12V, druhý 6 nebo 12V - závisle na rychlosti) a na jednom konektoru je napětí jaksi přerušované, dle chodu stěračů.
Kontakt spínaný přitáhnutím páčky k sobě jsem zapojil na motor stěračů (spodní 1. konektor), ale po přitáhutí páčky stěrače popolezou asi 10cm pomaloučku, a pak teprve se rozjedou naplno.
Snad jsem to vysvětlil aspoň trochu srozumitelně. :) Můžete mi někdo, prosím, poradit, jak páčku zapojit? Myslím tak, aby se stěrače po přitáhnutí páčky rozjely naplno, jako když je klasicky zapnu.
Moc díky.
17.2.09, 12:19
Nejde to. Stěrače jsou v klidové poloze zkratovány lucasem. Kdysi jsem chtěl, aby setřely s ostříknutím okna, ale stálo mě pár pojistek, než jsem přišelo na to, že je to dole zkratem zabrzdí.
17.2.09, 13:52
Tak to by mohlo jít vyřešit relátkem, že by se to zkratování odpojovalo... Schéma zapojení té páčky náhodou nemáš?
17.2.09, 19:33
Jéé, super! :) Snažil jsem se googlit, a ono je to rovnou tady. :)
Hned běžím do garáže. 8) Díky
17.2.09, 19:53
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Taky se optám mám motorek zadního stěrače z Fáčka a mám z něj tři vývody-kostru a pak černej a červenej kabel,kam ty dva kabely přijdou? oba na lucas?
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
18.2.09, 22:14
Kukyn píše:
červený príde na zapaľovanie kôli dobehu a čierny na páčku na rozbeh...
18.2.09, 22:20
díky nebyl jsem si 100pro jistý ale nějak tak jsem to tušil
18.2.09, 22:25
