[ Příspěvků: 10 ] |
Vala
 Elektrika Favorit
Zdravim
auto stalo cca pol roka, po prvom nastartovani vsetko fungovalo a z nicoho nic mi prestali ist stierace, ostriekovace, zpiatockove svetla, smerove svetla (vystrazne idu), osvetlenie pristrojovky, motor chladenia. Poistky som skontroloval, vsetky su v poriadku, konektory som vybral a znova zasunul, a stale nefunguje
neviete mi poradit kde je problem
dakujem za odpovede
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 14.3.09, 13:44 |
Šemik
Proletovat pojistkovku.
| 14.3.09, 13:45 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
když sto natartoval tak to fungovalo a pak z niče noc to přestalo fungovat?? auto stálo někde v garáži nebo venku? (sice nejsem z elektrikou velký kamarád ) ale nemohlo se někde dostat voda ?
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 14.3.09, 13:51 |
Vala
Šemik píše: Proletovat pojistkovku. je to narocne? hardb píše: když sto natartoval tak to fungovalo a pak z niče noc to přestalo fungovat?? auto stálo někde v garáži nebo venku? (sice nejsem z elektrikou velký kamarád ) ale nemohlo se někde dostat voda ?
auto bolo v garazi, voda by tam nemala byt
motor isiel 2 minuty a potom prestala ist pristrojovka tak som vypol motor a dal na zapalovanie a uz nesla pristrojovka a to ostatne co pred tym islo
| 14.3.09, 14:03 |
Šemik
Není, rozebrat pojiskovku a propájet cesty.
| 14.3.09, 14:06 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Je to jednoduché a když si dáš pozor na cín aby se ti někde nespojili cesty tak snad ani není žádný problém.
Na vrakáč nechoď můžeš koupit skoro tu samou radši si to přeletuj.
| 14.3.09, 16:44 |
Vala
uz vyriesene nakoniec to bolo relatko, ktore odislo a nepustalo stavu do 2,3,4 poistky, ale aspon som si preletoval tu poistkovu
nejde mi do hlavy ako mohol ist motor ked nesla stava do 3 poistky
| 14.3.09, 17:09 |
cyz
úplně normálně...přístroje jsou jištěné ale cívka ne.
| 14.3.09, 21:40 |
Vala
ale na 3 poistke je aj elektromagnetický ventil karburátoru a ten bez stavy nedrzi otacky motora a teraz isiel bez problemov
| 14.3.09, 22:45 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Tak třeba to relátko je vypálené, ale občas drží a prochází jím proud. Napoprvé třeba seplo tak, že jim proud procházel a po vypnutí klíčku a znova zapnutí už nic.
| 15.3.09, 12:26 |
[ Příspěvků: 10 ] |
