FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Paradigm
 Autozasuvka Favorit
Zdravim. Chcel som si vymenit tu povodnu nestandartnu zasuvku zapalovaca za novu klasicku. Po odmontovani plastoveho krytu som nasiel len jeden biely kabel pripojeny na ten plech okolo zasuvky, ale inak nic. Ked chcem zapojit + tak si tam musim natiahnut vlastny kabel a pripajkovat ho na poistku?
| 12.8.06, 23:03 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Promiň,ale dost dobře ti nerozumím.Vyndal jsi starou a dáš novou zásuvku ? Pokud ano,a zásuvka šla,tak přívod tam musí být.Pokud stará není připojená,máš dvě varianty zapojení. První-zapojíš +12V na stálo,druhá možnost, že přívod dáš přez klíček /málo používané,ale výhoda,že po vypnutí klíčku odpojí se i toto napájení./ Záleží ovšem na tobě.Napiš zda nebudeš vědět jak na zapojení.čus
| 12.8.06, 23:17 |
Paradigm
No ta povodna nebola zapojena. A akym sposobom to mam zapojit na +12V poistku?
| 12.8.06, 23:23 |
vopaje
takže asi jsi se rozhodl pro variantu,že bude zásuvka stále pod napětím.Tak máš opět dvě možnosti,podle toho jak si troufneš na montáž.Obě dvě jsou jednoduché a bezpečné.První-od 30kontaktu/šroub po pravé straně v pojistkovnici/ natáhneš drát /dát očko pod šroub na tento vodič/ a dotáhneš k zapalovači.Do vedení vložíš pouze lůžko pro pojistku,lepší je hned v pojistkovnici/lépe se bude měnit/.Lůžko pro pojistku můžeš použít buďto na nožové pojistky /lepší/,nebo na trubičkov./skleněná/.Obě lůžka zakoupíš v mototechně.
Druhá možnost-je že zapojíš vedení přímo na pojistku.To znamená na konektorový vývod z pojistkovnice.Tady je ale potřeba vědět rok výroby.
Na obě varianty musíš ale použít pořádný vodič,/né žádnou nitku/Mrkni jaký jde na světla.
Napiš co máš za ročník. čus
| 12.8.06, 23:40 |
Paradigm
No ta druha moznost sa mi viac pozdava. Mam r.v. 93 BMM.
| 12.8.06, 23:49 |
vopaje
V sekci téma-"elektrika"-máš obrázek pojistkovnice/pro lepší info/.Tak - na levo nad pojistkama je svorkovnice/8pinová/.Tři vývody jsou nezapojené.Tebe zajímají ty spodní dva./č1 a č3/To jsou vývody od pojistky č.1.Pokud v nich nemáš žádný vodič musíš do jednono dát přívod od kontaktu č30 /ten šroub po pravé straně/ a z druhého už vedeš vodič k zapalovači. Mrkni na to.Snad to píši ,že to pochopíš.čus
| 13.8.06, 00:16 |
vopaje
Včera jsem jen zapoměl.Kostra,ta je jasná.A pokud má zapalovač žárovku na osvětlení,tak ji napoj u osvětlení u táhel topení.Spoj můžeš udělat rychlospojkou,nebo přiletovat. čus
| 13.8.06, 10:39 |
[ Příspěvků: 7 ] |
