Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:35
 volant s klaksonem felda - favo
:lol: ten spínač ve volantu ti spíná plus na kostru :wink: musíš dát plus k klaksonu a druhej drátek od něj budeš kostřit přes volant :wink:
23.2.09, 21:01
no přivedeš si plus nevim kde je u favorita a klakson nebudeš kostřit ale kostřit se bude přes volant
23.2.09, 21:12
jo - dělá volantová tyč :wink:
23.2.09, 21:40
lord_sef píše:
takze podle tveho popisu je to tak, ze si privedu k volantu + z packy a minus bude z volantove tyce... je to tak? a nebo je potreba vymenit i klakson za feliciovy?
Musíš vyměnit klaxon za feldacky,jinak ti to bude trúbit furt..;-)
24.2.09, 01:29
No když to zapojíš tak, jaks psal, tak ti ten volant akorát blafne. Musíš si najít na lucasovi drát, co vede ke klaksonu, ten připojíš na pohyblivej kontakt u volantu, na ten druhej přivedeš tvrdou kostru. Pak musíš klakson odpojit od kostry a místo na kostru ho zapoj na některou pojistku se stálým napětím. Jinak nic měnit nemusíš.
24.2.09, 08:02
Není, sou oba stejný.
24.2.09, 18:35
Junior TW team, Tydýt
lord_sef píše:
parada... takze zapojeni chapu... ale dokazete nekdo poradit jak se nejjednoduseji dostat ke klaksonu? sundat predni naraznik? nebo chladic? nebo jak?
co mám já ten klakson tak ho mám nad chladičem takže nic zdělávat nemusím nevím jak je to vyřešeny na tvojim autě ale mělo by to být snad stejně ne?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
25.2.09, 18:21
Jestli ho máš mezi chladičem a maskou, tak světla ven a plech mezi světlama taky ven a seš na něm. Nezapomeň si koupit šestky plovoucí matky, protože ty starý urveš.
25.2.09, 19:17
Nedostaneš, kostra je pod šroubkem klaksonu. To by byla práce tak akorát pro Cikrta, ten by si tam vlezl a udělal to na místě.
26.2.09, 22:09
