Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 01:56
 palubovka Felicie
Příspěvek palubovka Felicie
zdravím všechny, v poslední době mám problém s otáčkoměrem. stává se, že mi vůbec neukazuje, a nebo při vyšších otáčkách (asi 3000) ukazuje nesmysly(4500) za 5-10min jízdy se všechno spraví a jede jak má. Další věc je budík teploty motoru. teplota se ani nehne, ale občas malinko vyskočí. vyměnil jsem čidlo, ale bez úspěchu. setkal se někdo se závadou přímo v budících? dík za odpověď. Felicie 1,3 MPI r.v. 97
2.3.07, 11:45
Příspěvek Re: palubovka Felicie
golda píše:
jo s budíky sem se setkal několikrát....ten otáčkoměr je přidělaný zkrz tišťák matkou a tím je kostřen....rozeber a očisti...to samý na teploměru....Je pravda že se mi jednou stalo že sem to očistil a stejně to nešlo tak sem vzal kabel a propojil sem kostry tří budíkům tím že sem jim přidělal ten kabel pod ty uchycovací matky......Pak dej vědět.... :D
ještě sem si vzpoměl že sem se setkal stím že třeba na tom otáčkoměru a všech těch budíkách je plech ze kterýho trčí ten šroub a ten plech se hýbal....on je tam připájen a pak když se to hýbe tak to může mít blbý dotek
2.3.07, 12:46
já bych řekl, že je to kombinovaná závada, otáčkoměr jak píše roman, ale teplota pokud se ti občas pohne tak to bude asi prasklý termostat, přijed domů a nechej nastartované auto s vyplým topením pokud ti za 15 minut vyleze teplota je to v termostatu, praská častá závada miloš
2.3.07, 13:09
dík za tip, nedávno jsem rozebíral palubovku(montáž automatu na světla) tak jsem to tam asi trochu po.... :D přes víkend na to hodím oko a napíšu jak jsem byl úspěšný. jinak jsem procházel diskuze a tenhle web je hodně užitečný. ještě jednou dík
2.3.07, 13:13
Tak dík za rady, termostat byl na s..... , ani jsem nenašel všechny jeho části, tak jsem ho vyměnil. a budíky na palubovce jsem propoji drátkem a otáčkoměr jede zatím bez problémů.
5.3.07, 15:21
golda píše:
:D :D :D
5.3.07, 15:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
