Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 nefunkčnost blinkrů a dálkových
Příspěvek nefunkčnost blinkrů a dálkových
Ahoj,mám problém na 120, sehnal jsem nový LUCAS namontoval a když jsem zkoušel zda vše funguje,tak blinkry a dálková nejdou,jinak vše šlape.Nemám šajn kde je co zepsute,zkoušel jsem i starý Lucas a ten dělal to same,takže v tom asi porucha nebude.
8.3.09, 12:16
a když jsi to měnil nevyjebl si někde nějaký kontakt, nebo třeba zkrat který moh vyhodit pár pojistek ? mkrni na pojistky, pak zkus zkontrolovat ty draty, kdyžtak je proměřit....
btw havířov zdraví havířov :lol:
8.3.09, 12:18
dobre :wink: zkusím uvidím,dám vědět
8.3.09, 12:21
A dálková světla jako dálková nebo jako světelná houkačka?
Jednotlivé likače jsou přes druhou pojistku, fungují zpětná světla, drží to volnoběh, budíky ukazují..? Pokud jo, pojistka OK. Jdou výstražné? Zkus proklemovat kusem drátu piny blikačů ve svorkovnici páčky (nevím čísla pinů, ale je to takhle : v drátech od páčky jsou 3 vodiče tenké, asi 1mm2, červený bílý žlutý, přičemž červený je přívod od přerušovače, tedy ten propoj buď s protipinem instalace bílého nebo žlutého).
8.3.09, 12:32
houkačka jede ale dálkové na "pevno"jestli to tak můžu říct ty nefaraf a to by mě ani netento jako ty blinkry bo bez nich jezdit nevím no :D teroreticky může to být Lucasem???mám už 3 a porád tam jsou errory.Jsem začátečník a uplný laik tak případně omluvte mé dotazy a nechápavost :)
8.3.09, 12:39
Při třech fungl nových lucasech bych to tipl na něco jiného. Zkus proklemovat ty piny blikačů jestli bude nějaká akce ze strany auta :D
parkovačky a potkávačky svítí bez problémů? A kolik máš relé na světla? (jsou v kufru napravo od hlavních hydraulických válců, bude tam nejspíše jen jedno).. Pokud jen to jedno, tak bude někde vypálený/rozvolněný pin ve svorkovnici nebo shnilý drát v místě krimpace do fastonu. Nebo kdyby tam čirou náhodou byla relátka dvě, může být to na dálková světla vypálené
8.3.09, 12:46
tak porozuměl jsem tak desetině šemíku :D :D jako faralo to bez potíží,a ted to zlobí.svina
8.3.09, 12:53
Pochopil jsi jak jsem to myslel s tím proklemováním pinů blikačů ve svorkovnici kusem drátu? A jdou ty výstražné blikače?
8.3.09, 12:54
ne ty piny sem nepobral a výstražné jdou,to sem zkoušel
8.3.09, 12:58
Moment, teďka jsem napsal kravinu, když funguje světelná houkačka tak to musí být někde před páčkou ta nefungující dálková světla. Ty potkávačky fungují?
8.3.09, 12:59
všecko jede až na ty dálkače a blikry
8.3.09, 13:01
Hiro píše:
Ano, to jsem pochopil. 3 základní dotazy:
1) když vyndáš páčku a proklemuješ ty blikače (jakoby bypass páčky) tak to bliká?
2) Blikají výstražné blikače?
3) Svítí potkávací světla?
8.3.09, 13:04
1. hej to nevím,ale myslím že ne
2.jedou
3.jedou tež
nemužu se v tom ted hrabat páč nemám auto po ruce mám ho zagaražované,a budu na tom dělat až za týden..poštourám co jsi poradil a uvidím a pak se dále uvidí :wink:
8.3.09, 13:10
Aha, takže pokud fungují výstražné může být chyba v přívodu proudu k přerušovači od druhé pojistky. Pokud svítí potkávačky a dálková ne, bude chyba v páčce prostě, ohnuté/vyhřáté/vypálené kontakty.
8.3.09, 13:15
ty brdo zase páčky v dup*? no juknu a uvidím co dělá a nedělá
8.3.09, 13:17
[ Time : 0.061s | 10 Queries | GZIP : Off ]
