| Nefunkční vystražky, klakson, stropni světlo....atd Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=16005 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Cajz [ 9.3.09, 16:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Nefunkční vystražky, klakson, stropni světlo....atd Favorit |
Dobrej den všem.Potřeboval bych poradit.Mám favorita rv.90- 46KW KARBEC.Před pár dny mi zničeho nic umřelo skoro pul elektriky v autě.Pojistky jsem kontroloval a ani jedna není přepálená.Stalo se mi to když jsem měl zaplá vystražná světla.Pomáhal jsem kamošovi vyproštovat jeho fáčko.Pak jsem přišel k autu a vystražky nesvitili.Řekl jsem si to asi nic nebude, že to bude vypinačem.Ale pak jsem zjistil že mi nehraje ani radio,klakson, stropni světlo,a ani světelná houkačka.Vypinač jsem testoval v jiným fáčku a tam jde takže tím to neni.Možná nějaký to relé spínaci ale fakt nevím.Pokud víte někdo co s tím uvítal bych vaše rady.Děkuji za odpovědi. |
| Autor: | kwiko [ 9.3.09, 17:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nefunkční vystražky, klakson, stropni světlo....atd Favo |
Cajz píše: Dobrej den všem.Potřeboval bych poradit.Mám favorita rv.90- 46KW KARBEC.Před pár dny mi zničeho nic umřelo skoro pul elektriky v autě.Pojistky jsem kontroloval a ani jedna není přepálená.Stalo se mi to když jsem měl zaplá vystražná světla.Pomáhal jsem kamošovi vyproštovat jeho fáčko.Pak jsem přišel k autu a vystražky nesvitili.Řekl jsem si to asi nic nebude, že to bude vypinačem.Ale pak jsem zjistil že mi nehraje ani radio,klakson, stropni světlo,a ani světelná houkačka.Vypinač jsem testoval v jiným fáčku a tam jde takže tím to neni.Možná nějaký to relé spínaci ale fakt nevím.Pokud víte někdo co s tím uvítal bych vaše rady.Děkuji za odpovědi. Pozri si poistkovku a konektory veduce do nej. Urcite bude problem tam |
| Autor: | slavik74 [ 9.3.09, 17:22 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Poistka je v ako stave? Ak sa nemylim ,mala by to byť poistka č.1 (15A) |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.3.09, 18:29 ] |
já bych šel do pojistek a skontroloval je tak že bych je vřadil do serie s žárovkou 15 W to že pojistka není přepálená není známka toho že je funkční v poslední době normální jev a té pojistce č.1 bych se věnoval klidně tam budeš mít studený spoj ten tištěný spoj co je pod pojistkama musíš rozebrat a hledat pak skontroluj konektory klidně se ti pin protlačí konektorem a nevede proud elektrika je věda a je to o měření |
| Autor: | Šemik [ 9.3.09, 19:32 ] |
Ale chtělo by to rychle opravit, tuším že na téhle pojistce jsou i brzdová světla. |
| Autor: | Dubusko [ 9.3.09, 20:56 ] |
Šemik píše: Ale chtělo by to rychle opravit, tuším že na téhle pojistce jsou i brzdová světla. Myslíš správne |
| Autor: | Exithus [ 12.6.09, 17:40 ] |
ja mam presne rovnaky problem na skodovke a chcel by som sa opytat: jak vyzera taka poistka? kde to najdem a jak to vymenim? a co to stoji?(a kde to kupim) a jak zistim ktora je pokazena? |
| Autor: | Šemik [ 12.6.09, 17:51 ] |
Nějak takhle : http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 3f72a3dafa Je to v pojistkové skříňce, v podstatě nad pedálem spojky pod palubkou. Skříňka je z černého bakelitu. Výměna je snadná, stará se vyndá, nová se nandá. Zničená pojistka je viditelně přepálená. Koupí se to v každé mototechně. Do Š120 patří pojistky 15A Fungují ti brzdová světla, ventilátor chladiče, vnitřní osvětlení, obě houkačky? |
| Autor: | Exithus [ 12.6.09, 17:56 ] |
praveze ne. Vsetko to co tu bolo menovane nefunguje tj: trubka, vystrazne osvetlenie, interierove osvetlenie, autoradio a brzdove svetla. Nastastie mam pridavne brzdove svetlo(take to co sa montuje dodatocne) a to svieti cize az take nebezpecne to na ceste neni ventilator nevim, uz davno som nejazdil tak dlho ze by sa mal prehriat motor |
| Autor: | Šemik [ 12.6.09, 18:03 ] |
No tak to je jasně spálená první pojistka. Je nutno najít důvod jejího spálení, připrav si na to několik pojistek.. Jezdit bez brzdových světel je ale pěkná pí*ovina |
| Autor: | Exithus [ 12.6.09, 18:06 ] |
nemozes sem hodit nejaky presnejsi obrazok prosim? je mozne ze mam tu suciastku nahradnu v aute ale z hentoho obrazku to neuhadnem |
| Autor: | Šemik [ 12.6.09, 18:08 ] |
Exithus píše: nemozes sem hodit nejaky presnejsi obrazok prosim? je mozne ze mam tu suciastku nahradnu v aute ale z hentoho obrazku to neuhadnem Zadny jiny nemam. Oddelej vicko pojistkove skrinky a koukni se jak to vypada v realu. |
| Autor: | onakvee [ 12.6.09, 18:14 ] |
Exithus píše: nemozes sem hodit nejaky presnejsi obrazok prosim? je mozne ze mam tu suciastku nahradnu v aute ale z hentoho obrazku to neuhadnem Toto je nový typ, ale ty tam môžeš v kľude mať ešte tie staršie tzv. keramické.Také biele (kvalitnejšie). http://www.enika.cz/images/vyrobky/obra ... llsize.jpg |
| Autor: | Exithus [ 12.6.09, 18:41 ] |
problem vyrieseny, dakujem za pomoc Pri vystraznych mi to ale poistku spalilo. Tak som tam este dal dalsiu ale pri tej sa uz pri vystraznych nespalila. Je to normalny jav? Tie poistky akoze kvalitnejsie su tie co si sem dal alebo tie beiele keramicke? |
| Autor: | Šemik [ 12.6.09, 18:45 ] |
Záleží na amperáži pojistek, jak jsem psal patří tam 15A. Kvalitnější jsou bílé keramické |
