Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 09:13
 zasuvka z feldy...problem
Kdybys sis koupil ten multimetr, tak bys to měl hned vyřešené, za podstatně kratší dobu než ti trvalo napsat tenhle dotaz.. :roll:
31 - kostra
30 - plus
? - osvětlení
14.3.09, 07:18
Příspěvek Re: zasuvka z feldy...problem
lord_sef píše:
cau, menil jsem topeni z feldy do facka a zaroven i popelnik a zasuvku z feldy... ale mam problem, moje stara zasuvka byla logicka a jasna... uprostred + a na kraji - feliciova zasuvka ma 3 kontakty, jeden + druhy - a treti je podsvetleni zasuvky, ktery dratek je +? ktery minus? a ktery je to podsvetleni? dale, odkud privest drat k osvetleni? od spinacky z kontaktu cislo 15?
Já mám světlo od osvětlení přístrojovky. Konkrétně od osvětlení spinače mlhovek. Nespleť si ale + a-. Jura
14.3.09, 09:03
Junior TW team, Tydýt
když už je to tu temá tak se zeptám taky ...
také mám popelník & zásuvku z feldy do fáva ale osvětlení te zásuvky mě nefunguje pac tam nemám tu žárovičku vydilo by to moc kdyby tam nebyla nebo by tam mohlo něco zkratovat popřípadě bych to osvětlení natáhl z osvětlení na topení ... to by mělo fungovat ne?
díky za odpověd ;)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
14.3.09, 13:07
lord_sef píše:
kdyz tam zarovicka nebude tak to zkratovat urcite nebude:) jenze jsem ani za boha neprisel jak se rozdelava ta zasuvka abych se dostal k zarovicce:D nevis jak na to? od topeni to natahnout muzes to vadit nebude:) zasuvku uz mam zapojenou a napajeni funguje, ale osvetleni ne, protoze mam spatnou zarovicku.... jak se k ni dostat?
jinak dik, topeni uz funguje:D problem byl v zanesenem radiatoru
aha tak to sry za to nemůžu .... ale hlavně že už to funguje :D
jinak k te zarovicce vím jak se dostat jenže nevím jak jí vydělat pac sem ji na sve zasuvce měl taky spálenou a jak sem jí vydělával tak se mi rozletěla a nevím jestly se musí koupit i z tou objímkou nebo jen ta žárovička :arrow:
14.3.09, 13:24
lord_sef píše:
vpohode:) stejne i kdyby ten radiator sel, tak v tom aute predemnou uz jel nejakych 8 a vice let... takze by stejne chtel vymenit:) a takhle sem to mel aspon pri jedne praci... tyjo tak to nevim... budes vecer na icq kolem 9-10? ze bys me poradil?? a ja bych ti taky rekl na co sem prisel pri te vymene... jo?
jo mohl bych ayt, aspon si nabyju baterku na notasu ;)
14.3.09, 16:12
drziak žiarovki na zapalovači treba z boku vypačit -to zelene
Je to malá žiarovka a treba k tomu priletovať z pôvodnej žiarovky ten malý pliešok .Najlepšie ja vybrať a ukázať v predajni. Tu je foto:
http://tild.rajce.idnes.cz/Plocha/#ziarovka.JPG
14.3.09, 16:21
Tild píše:
j díky to je asi pro mě ten problém jak jsem ji vytahl tak se mi zdá že ješte z něčím naštěstí ty zásuvky mám dvě ... a jinak když je ta žárovička vydělana tak ten plíšek tam není nebo kdyby tam byl tak stačí ji tam jen nasunout do te objímky?
14.3.09, 16:42
neviem treba vyskušať ja som ten pliešok mal
14.3.09, 16:52
Tild píše:
ok až bych tu žarovičku koupil tak to vyzkouším
14.3.09, 16:55
Šemik píše:
31 - kostra
30 - plus
? - osvětlení
Nemusí být ani multimetr-stačí žárovka a dva drátky..:-)
14.3.09, 19:50
Jaká je tam žárovka? Jako u budíků? S jakou kapalinou jsi ji tam připájel?
15.3.09, 09:34
Tak to je tam ale studený spoj, protože tyhle žárovky mají konce z nějakého bežně neopájitelného materiálu jen cínem a kalafunou pokud vím (před x lety to tak bylo, chtěl jsem si udělat světýlka na koloběžku a pořád mi nějak nešlo připájet.. :lol:)
15.3.09, 12:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
