Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 07:32
 Elektrika Favorit
Příspěvek Elektrika Favorit
Zdravim
auto stalo cca pol roka, po prvom nastartovani vsetko fungovalo a z nicoho nic mi prestali ist stierace, ostriekovace, zpiatockove svetla, smerove svetla (vystrazne idu), osvetlenie pristrojovky, motor chladenia. Poistky som skontroloval, vsetky su v poriadku, konektory som vybral a znova zasunul, a stale nefunguje
neviete mi poradit kde je problem
dakujem za odpovede
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
14.3.09, 13:44
Proletovat pojistkovku.
14.3.09, 13:45
Junior TW team, Tydýt
když sto natartoval tak to fungovalo a pak z niče noc to přestalo fungovat?? auto stálo někde v garáži nebo venku? (sice nejsem z elektrikou velký kamarád ) ale nemohlo se někde dostat voda ?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
14.3.09, 13:51
Šemik píše:
je to narocne?
hardb píše:
auto bolo v garazi, voda by tam nemala byt
motor isiel 2 minuty a potom prestala ist pristrojovka tak som vypol motor a dal na zapalovanie a uz nesla pristrojovka a to ostatne co pred tym islo
14.3.09, 14:03
Není, rozebrat pojiskovku a propájet cesty.
14.3.09, 14:06
Je to jednoduché a když si dáš pozor na cín aby se ti někde nespojili cesty tak snad ani není žádný problém.
Na vrakáč nechoď můžeš koupit skoro tu samou radši si to přeletuj.
14.3.09, 16:44
uz vyriesene nakoniec to bolo relatko, ktore odislo a nepustalo stavu do 2,3,4 poistky, ale aspon som si preletoval tu poistkovu
nejde mi do hlavy ako mohol ist motor ked nesla stava do 3 poistky
14.3.09, 17:09
úplně normálně...přístroje jsou jištěné ale cívka ne.
14.3.09, 21:40
ale na 3 poistke je aj elektromagnetický ventil karburátoru a ten bez stavy nedrzi otacky motora a teraz isiel bez problemov
14.3.09, 22:45
Tak třeba to relátko je vypálené, ale občas drží a prochází jím proud. Napoprvé třeba seplo tak, že jim proud procházel a po vypnutí klíčku a znova zapnutí už nic.
15.3.09, 12:26
