| Elektrika Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=16101 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Vala [ 14.3.09, 13:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Elektrika Favorit |
Zdravim auto stalo cca pol roka, po prvom nastartovani vsetko fungovalo a z nicoho nic mi prestali ist stierace, ostriekovace, zpiatockove svetla, smerove svetla (vystrazne idu), osvetlenie pristrojovky, motor chladenia. Poistky som skontroloval, vsetky su v poriadku, konektory som vybral a znova zasunul, a stale nefunguje neviete mi poradit kde je problem dakujem za odpovede |
| Autor: | Šemik [ 14.3.09, 13:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Proletovat pojistkovku. |
| Autor: | hardb [ 14.3.09, 13:51 ] |
když sto natartoval tak to fungovalo a pak z niče noc to přestalo fungovat?? auto stálo někde v garáži nebo venku? (sice nejsem z elektrikou velký kamarád ) ale nemohlo se někde dostat voda ? |
| Autor: | Vala [ 14.3.09, 14:03 ] |
Šemik píše: Proletovat pojistkovku. je to narocne? hardb píše: když sto natartoval tak to fungovalo a pak z niče noc to přestalo fungovat?? auto stálo někde v garáži nebo venku? (sice nejsem z elektrikou velký kamarád ) ale nemohlo se někde dostat voda ? auto bolo v garazi, voda by tam nemala byt motor isiel 2 minuty a potom prestala ist pristrojovka tak som vypol motor a dal na zapalovanie a uz nesla pristrojovka a to ostatne co pred tym islo |
| Autor: | Šemik [ 14.3.09, 14:06 ] |
Není, rozebrat pojiskovku a propájet cesty. |
| Autor: | petr petr [ 14.3.09, 16:44 ] |
Je to jednoduché a když si dáš pozor na cín aby se ti někde nespojili cesty tak snad ani není žádný problém. Na vrakáč nechoď můžeš koupit skoro tu samou radši si to přeletuj. |
| Autor: | Vala [ 14.3.09, 17:09 ] |
uz vyriesene nakoniec to bolo relatko, ktore odislo a nepustalo stavu do 2,3,4 poistky, ale aspon som si preletoval tu poistkovu nejde mi do hlavy ako mohol ist motor ked nesla stava do 3 poistky |
| Autor: | cyz [ 14.3.09, 21:40 ] |
úplně normálně...přístroje jsou jištěné ale cívka ne. |
| Autor: | Vala [ 14.3.09, 22:45 ] |
ale na 3 poistke je aj elektromagnetický ventil karburátoru a ten bez stavy nedrzi otacky motora a teraz isiel bez problemov |
| Autor: | varok [ 15.3.09, 12:26 ] |
Tak třeba to relátko je vypálené, ale občas drží a prochází jím proud. Napoprvé třeba seplo tak, že jim proud procházel a po vypnutí klíčku a znova zapnutí už nic. |
