Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:27
 Fabia - kde najdu svorku 15?
Příspěvek Fabia - kde najdu svorku 15?
Prosím Vás, řeším problém se zapojením autorádia u Fabie. Koupil jsem si nové, ale při zapojování jsem si asi vytrhl kabel, který přivádí proud od spínací skříňky. Vím, že by měl být napojen na svorku 15, ale nevím, kde ji najít a jak se k ní dostat. Díky všem za radu.
22.3.09, 16:23
Příspěvek Re: Fabia - kde najdu svorku 15?
Kedon píše:
tak jestli jsi vytrh z konektoru drát tak ten snad vidíš ne? ten konektor je jako kabel tam se ten drátek nemůže vypařit fábka není škoda 120 tam tu kabeláž máš trochu jinak spíš naiš co ti to rádio dělá
22.3.09, 18:45
Ten kabel je žřejmě vytržený u té svorkovnice. U rádia je vše v pořádku. Prostě mě zajímá, kam se u Fabie připojují kabely vedoucí od autorádia.
22.3.09, 23:10
kuk sem, tu by si mal najst presne info ak sa zaujimas o fabiu...tuto je to predsa len o starsich typoch :wink:
http://forum.skodahome.cz/
26.3.09, 21:41
