Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 08:20
 Slabe dobijanie
Příspěvek Slabe dobijanie
Zdravym,poradte my prosim,kde mozem mat chybu,prave som meral dobijanie baterie u felicii a nameral som stale 12,50 V aj pri vyssich otackach aj v klude.Moze to byt regulator ,alebo alternator,alebo co podla vas odbornikov.Vopred dakujem :roll:
22.3.09, 17:07
A kde jsi to napětí měřil?
Každopádně výměna regulátoru, utáhnutí nulového můstku uvnitř alternátoru a očištění všech silových spojů je základ který to většinou vyřeší
22.3.09, 17:19
Příspěvek re
Meral som to na baterii a ake maju byt namerane hodnoty,14,3,alebo ine....Dakujem
22.3.09, 17:52
Ano, okolo 14V. Změř ještě napětí taky na výstupu alternátoru (nejsilnější kabel u něj)
22.3.09, 17:53
Příspěvek re
tam ma byt tiez okolo 14 V,ak tam na altiku budu ine hodnoty ,tak co dalej...?
22.3.09, 17:55
takze uhliky v altiku ako posledna moznost ?
22.3.09, 17:57
Jak na alternátoru, tak na baterii by mělo být stejné napětí. Pokud bude na alternátoru dobré napětí, tak to jsou zjevně velké přechodové odpory na svorkách. Když i na alternátoru bude málo tak vyměnit regulátor + rozebrat alternátor a dotáhnout nulový můstek.
22.3.09, 18:10
Příspěvek re
Dakujem za radu,teraz som uz istejsi a nakoniec este jedna otazka,ked my piska remen na alternatore a pumpe,co sa da s tym robit,namazat niecim ? Tak a este raz dakujem za rady,som rad,ze som nasiel taketo forum,je to jednicka :!:
22.3.09, 18:53
Pokud píská řemen chce to nejdřív zkontrolovat jestli je dost napnutý. Když jo, sundal bych ho, odmastil ho, taktéž i řemenice a zkusil to znovu. Pokud to pořád nepřestane tak jemně ze stran namazat mýdlem
22.3.09, 18:55
Příspěvek piskavy remen
tak to skusim ,no mne sa nezda,ze je to remen,to mi poradil servisak,mne to zacne piskat,ked prejdem autom asi 2kmpotom to piska asi 5min a po nahriati auta to prestane,namoze to byt vodna pumpa,ale to asi skontrolujem ked dam ten remen dole nie?
22.3.09, 19:02
Zkus to s tím řemenem a když to nepřestane tak to nejspíše bude pumpa nebo alternátor
22.3.09, 19:14
Příspěvek re
Velmi pekne dakujem za rady,Dakujem Dekuji
22.3.09, 19:15
Není vůbec zač, snad pomůžou :wink:
22.3.09, 19:18
